请教一个电路问题
 楼主| wcg13537439710 发表于 2016-3-11 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个产品内部没有零线直接接入,而是零线先经负载LAMP后再接到产品内部,如下图所示:
此电路问题是:当负载LAMP为阻容降压LED灯或者非调光开关电源LED灯时,即使Q1关断,负载LAMP依然会微亮或者是闪烁,
这是因为Q1关断后,负载LAMP通过控制器这条回路仍有电流通过所引起的,
请教各位:如何来改善此电路在这方面的缺陷,前提是零线N不能直接接入产品内部?
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\413058148\QQ\WinTemp\RichOle\T7D4W($WTYUT%}CH$UFFAMW.png
玄德 发表于 2016-3-11 17:07 | 显示全部楼层
难办,貌似只能硬开关。
家里有这样的灯,夜间可以观察到微亮。
wangjiati 发表于 2016-3-11 18:19 | 显示全部楼层
这种应用. 白炽灯还可以. 阻容降压LED灯,难
王栋春 发表于 2016-3-11 19:39 | 显示全部楼层
这个是通过控制整流桥来实现的
caoenq 发表于 2016-3-12 10:03 | 显示全部楼层
控制器那部分改用电池
zyj9490 发表于 2016-3-12 12:41 | 显示全部楼层
在灯并一个电阻,可以旁路了大部分电流。
zyj9490 发表于 2016-3-12 12:46 | 显示全部楼层
把灯装在整流输出端分成二路,一路灯+MOS的D极,另一条进入控制糸统。
 楼主| wcg13537439710 发表于 2016-3-14 09:09 | 显示全部楼层
这样还是不行的,因为有2个原因:
1、零线Nin就直接接入产品内部了,这是不允许的;
2、因为整流输出会使阻容降压LED的实际功率减半。
ningling_21 发表于 2016-3-14 16:34 | 显示全部楼层
这样还是不行的,因为有2个原因:
2、因为整流输出会使 ...
改用可控硅实现
 楼主| wcg13537439710 发表于 2016-3-14 18:27 | 显示全部楼层
目前用的就是可控硅,不行才想到用MOS管
ningling_21 发表于 2016-3-15 08:27 | 显示全部楼层
可控硅不行,或许是由于你的电路设计不合理
 楼主| wcg13537439710 发表于 2016-3-15 16:53 | 显示全部楼层
这样是不行的
