[51单片机] 第一次接触单片机,握手失败。找不到原因,求大神教我!
 楼主| zhimahu 发表于 2016-3-13 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我该怎么对付这种情况,在线等!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
autopccopy + 1 STC-ISP 下载是很方便的。STC下载解决方法.
查看全部评分
星星ARM 发表于 2016-3-13 17:07 | 显示全部楼层
STC 单片机要冷启动下载,就是先点下载,然后再给单片机上电,所以先关闭板子上的电源开关,然后点击“Download/下载”按钮,等待软件提示你请上电后再按下板子的电源开关,就可以将程序下载到单片机里边了,还要注意一点就是驱动一定安装好,还有COM口要选对。。
星星ARM 发表于 2016-3-13 17:11 | 显示全部楼层
你一定是COM口错了,100%的,你的软件的COM口都是灰色的肯定没有连接上。去设备管理器里看看是几口,如何看端口;
右键我的电脑--设备管理器 或者右键我的电脑--管理--然后找到左侧列表中的设备管理器。 主要是查看端口那个选项是几口软件里选上几口就好。
xgliyouquan 发表于 2016-3-13 18:27 | 显示全部楼层
这个问题太简单了,哪里都有操作说明。
 楼主| zhimahu 发表于 2016-3-13 21:18 | 显示全部楼层
这个问题太简单了,哪里都有操作说明。
恩恩,我百度过,没弄好。没什么基础千万别笑我:'(还在摸索中,跟自己的研究方向毫无关联
laobai 发表于 2016-3-13 21:40 | 显示全部楼层
你可以查看一下com口,右键点击计算机,然后设备管理器,查看一下USB口的com口,如果没有的话,就要装USB驱动,但是应该不是USB的驱动,只要COM口没错,你就检查你的连接线等等,自己摸索就可以搞定,还有也不排除你的MCU可能坏了,,,
xyz549040622 发表于 2016-3-13 21:40 | 显示全部楼层
确实是串口没选择对。STC串口只是第一步,剩下的步骤更纠结。。。。
 楼主| zhimahu 发表于 2016-3-13 21:50 | 显示全部楼层
你一定是COM口错了,100%的,你的软件的COM口都是灰色的肯定没有连接上。去设备管理器里看看是几口,如何看 ...
CMO口没错啊
 楼主| zhimahu 发表于 2016-3-13 21:53 | 显示全部楼层
你可以查看一下com口,右键点击计算机,然后设备管理器,查看一下USB口的com口,如果没有的话,就要装USB驱 ...
com口好像没错
文旺C擦、 发表于 2016-3-13 22:35 | 显示全部楼层
我之前也是这样,你是直接用430转TTL电平?STC单片机的电源不能用它的电源,要外置;而且更坑爹的是它外置的电源还必须用电脑的usb口;连线方式就是,TTL上的TX-RX和单片机连接,然后在用一个USB插电脑给单片机供电;再点STC下载,然后给单片机上电进入冷启动就好;
文旺C擦、 发表于 2016-3-13 22:36 | 显示全部楼层
回去宿舍给你发个图片,现在在外面
cov0xt 发表于 2016-3-14 07:33 | 显示全部楼层
USB线,驱动,COM口,实在不行,波特率调低一点……
yangwenguan 发表于 2016-3-14 10:52 | 显示全部楼层
在电路板的总电源上, 加入一个开关,
点击下载软件的"Download/下载"按钮, 导通上述的电源开关(如果处于导通, 关断,等待几秒, 导通开关),
首先确定串口是否正常.
songchenping 发表于 2016-3-14 11:02 | 显示全部楼层
首先得看你的串口是否工作正常啊。还有你得严格按照说明来。
autopccopy 发表于 2016-3-14 11:55 | 显示全部楼层
STC-ISP 下载是很方便的。当然新手有时因为各种原因会下载不了。
STC下载解决方法实例请参看:http://qa.stcisp.com :)
(253)
teddeng 发表于 2016-3-14 15:30 | 显示全部楼层
USB转串口,还是不少奇葩问题,比如说转出来的TX脚驱动能力太强,单独断VCC供电没用(特别是简单实验负载很轻的时候),高电平直接从TX,单片机I/O的箍位二极管到VCC,单片机没法复位的。其实现在主板一直都有硬串口的,5块钱弄个转接头就出来了,特别是新手,老实一点没坏处,懂得多了,就无所谓了。
 楼主| zhimahu 发表于 2016-3-15 16:43 | 显示全部楼层
USB转串口,还是不少奇葩问题,比如说转出来的TX脚驱动能力太强,单独断VCC供电没用(特别是简单实验负载很 ...
这几天老老实实看说明书,各种尝试终于弄好了,发现在问题中学习的知识远比解决当前的问题重要得多啊,非常感谢不相识的你们不吝惜时间来回答我这么低端的问题:lol
 楼主| zhimahu 发表于 2016-3-15 16:44 | 显示全部楼层
STC下载解决方法实例请参看:http://qa.st ...
哇哦哦!太感谢了啊,太感谢了,太感谢了,这个对于新手来说真的很实用啊,收藏了哈:victory:
 楼主| zhimahu 发表于 2016-3-15 16:45 | 显示全部楼层
多谢指点:D
在电路板的总电源上, 加入一个开关,
点击下载软件的"Download/下载"按钮, 导通上述的电源开关(如果处于导 ...
串口没问题,同样感谢您的指点:)
