讨论:RS485总线设计相关的问题与探讨
 楼主| angerbird 发表于 2016-3-16 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们在进行用430单片机设计一些开发方案时,免不了要用到各种总线的,用的最多的还是RS485总线,特别是一些工业仪表的设计上,那么问题的就来了,RS485总显得设计问题的。。。在这里跟大家一块的讨论下的。
RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线。
 楼主| angerbird 发表于 2016-3-16 17:13 | 显示全部楼层
RS485电路总体上可以分为隔离型与非隔离型。隔离型比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有一些场合也可以用非隔离型。非隔离型的电路非常简单,只需一个RS485芯片直接与MCU的串行通讯口和一个I/O控制口连接就可以。
这个大多数设计开发人员都能掌握的。
 楼主| angerbird 发表于 2016-3-16 17:15 | 显示全部楼层
非隔离型RS485总线设计电路如图所示
 楼主| angerbird 发表于 2016-3-16 17:16 | 显示全部楼层
RS-485标准定义信号阈值的上下限为±200mV。即当A-B>200mV时,总线状态应表示为“1”;当A-B<-200mV时,总线状态应表示为“0”。但当A-B在±200mV之间时,则总线状态为不确定,所以我们会在A、B线上面设上、下拉电阻,以尽量避免这种不确定状态。
 楼主| angerbird 发表于 2016-3-16 17:17 | 显示全部楼层
在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压。虽然RS-485接口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压超过RS-485接收器的极限接收电压,即大于+12V或小于-7V时,接收器就再也无**常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。
这时候就需要用到隔离型RS485总线设计的了,,一般的都是采用光耦来实现的。。
 楼主| angerbird 发表于 2016-3-16 17:20 | 显示全部楼层
通过DC-DC将系统电源和RS-485收发器的电源隔离;通过隔离器件将信号隔离,彻底消除共模电压的影响。
传统的隔离用光耦、带隔离的DC-DC、RS-485芯片构筑电路
 楼主| angerbird 发表于 2016-3-16 17:22 | 显示全部楼层
采用隔离型RS485器件来实现隔离传输
ADM2483是ADI推出的隔离型485芯片,SOW-16封装,内部集成了一个三通道的磁隔离器件和一个半双工485收发器,2500V
隔离电压、传输速率500K、共模电压抑制能力25KV/μS。但此电路仍需双电源供电,因此也会在一定程度上存在电路体积过大的问题。
 楼主| angerbird 发表于 2016-3-16 17:27 | 显示全部楼层
下面的设计是采用既带DCDC电源,又带磁耦隔离的集成芯片设计的完全隔离型RS485总线
 楼主| angerbird 发表于 2016-3-16 17:28 | 显示全部楼层
DM2587E是ADI继ADM2483之后,推出的单电源隔离型485芯片。SOW-20封装,2500V隔离电压,全/半双工、传输速率500K、共模电压抑制能力25KV/μS、±15KV的ESD保护。 适合用于工控、电力、仪表、安防等各种485隔离场合。
该种方案总的来说还是挺经济的
 楼主| angerbird 发表于 2016-3-16 17:29 | 显示全部楼层
下边介绍下RS485总线的维护方法的
1)若出现系统完全瘫痪,大多因为某节点芯片的VA、VB对电源击穿,使用万用表测VA、VB间差模电压为零,而对地的共模电压大于3V,此时可通过测共模电压大小来排查,共模电压越大说明离故障点越近,反之越远;
2)总线连续几个节点不能正常工作。一般是由其中的一个节点故障导致的。一个节点故障会导致邻近的2~3个节点(一般为后续)无法通信,因此将其逐一与总线脱离,如某节点脱离后总线能恢复正常,说明该节点故障;
 楼主| angerbird 发表于 2016-3-16 17:30 | 显示全部楼层
3)集中供电的RS-485系统在上电时常常出现部分节点不正常,但每次又不完全一样。这是由于对RS-485的收发控制端TC设计不合理,造成微系统上电时节点收发状态混乱从而导致总线堵塞。改进的方法是将各微系统加装电源开关然后分别上电;
4)系统基本正常但偶尔会出现通信失败。一般是由于网络施工不合理导致系统可靠性处于临界状态,最好改变走线或增加中继模块。应急方法之一是将出现失败的节点更换成性能更优异的芯片;
5)因MCU故障导致TC端处于长发状态而将总线拉死一片。提醒读者不要忘记对TC端的检查。尽管RS-485规定差模电压大于200mV即能正常工作。但实际测量:一个运行良好的系统其差模电压一般在1.2V左右(因网络分布、速率的差异有可能使差模电压在0.8~1.5V范围内)
smilingangel 发表于 2016-3-16 21:37 | 显示全部楼层
RS485总线的设计越简单越好,但性能稳定是前提。
weizhishijie 发表于 2016-3-17 14:21 | 显示全部楼层
回答的太细致了,果断收藏!
comeon201208 发表于 2016-3-17 22:33 | 显示全部楼层
我这有个关于RS485总线与RS422总线的资料的分享出来的
i1mcu 发表于 2016-3-17 22:38 | 显示全部楼层
这是哪里的设计方案?
i1mcu 发表于 2016-3-17 22:41 | 显示全部楼层
485总线,用的很多。
robter 发表于 2016-3-19 21:59 | 显示全部楼层
很好很好,学习学习
Thor9 发表于 2016-3-20 22:11 | 显示全部楼层
