[ADI] 如何滤除附图的干扰?
 楼主| NICKY99 发表于 2016-3-16 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
P5连接充电器8.4V后,电路上TP3出现下图干扰,应该如何滤除?谢谢!
lfc315 发表于 2016-3-16 17:35 | 显示全部楼层
是哪点的波形,示波器的地线夹子夹在哪个位置?
 楼主| NICKY99 发表于 2016-3-17 08:22 | 显示全部楼层
TP3的波形,地线也是在AS117-5.0输出端
lfc315 发表于 2016-3-17 08:50 | 显示全部楼层
会不会地线夹子夹在了PGND端?
经过了2个电感,后端一般不至于出现这样的波形;
示波器直接点在C22两端看看?
Siderlee 发表于 2016-3-17 10:37 | 显示全部楼层
1) battercom 是个dcdc?
2)C19 C17放在了PCB什么位置?
3)示波器探头用的什么样的探头,测试的时候示波器探头的地线怎么处理的?
4)得看PCB的布局和走线,是不是地环路过大造成的
 楼主| NICKY99 发表于 2016-3-18 17:34 | 显示全部楼层
你好,battercom 是接开关;
不接充电器的时候没有这干扰,接上充电器之后就有了;所以是充电器导致的,想在电路板上加电路把它滤掉。
请问这有什么方法把它滤除?
谢谢!
 楼主| NICKY99 发表于 2016-3-18 17:35 | 显示全部楼层
会不会地线夹子夹在了PGND端?
示波器直接点在C22两端看看 ...
接充电器时候有,不接是波形是很好的。
Siderlee 发表于 2016-3-18 23:16 | 显示全部楼层
你好,battercom 是接开关;
不接充电器的时候没有这干扰,接上充电器之后就有了;所以是充电器导致的, ...
不接充电器没有不能说明问题出在充电器上
后续电路也可能放大充电器的干扰如果过设计不合理
wh6ic 发表于 2016-3-19 11:19 | 显示全部楼层
看楼主的两张图,可以知道纹波的频率远高于1MHz,L1、L2、C20组成的滤波器对1MHz信号的衰减大于80dB,就算C20寄生电感量高达10uH(可能吗??!),衰减也会超过40dB。再看示波器抓的图,可以看到的高频纹波峰值就超过2V,就是说充电器侧的纹波高达200V以上。LZ是否会相信这个数字?
  如果不相信这个数字,我们继续分析是谁的失误导致这个庞大的数字。我想问问LZ的示波器表笔是否使用了钩子和鳄鱼夹?如果使用了鳄鱼夹,LZ需要认真的查找一下  正确的纹波测量方法  再做一次测量。
 楼主| NICKY99 发表于 2016-3-19 15:38 | 显示全部楼层
看楼主的两张图,可以知道纹波的频率远高于1MHz,L1、L2、C20组成的滤波器对1MHz信号的衰减大于80dB,就算C ...
谢谢您的回复!
鳄鱼夹夹在C22的GND上,然后探针直接插到TP3上;以下测量条件是,只更换不同的充电器。
同一块电路板,好的充电器,基本没有图示的干扰。
请问如果确实有这样的纹波干扰,电路上应该采用什么方法处理?
不接充电器没有不能说明问题出在充电器上
后续电路也可能放大充电器的干扰如果过设计不合理 ...
谢谢您的回复。
wh6ic 发表于 2016-3-19 16:10 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!
你看下链接里的这篇**:
http://www.succeed-power.com/view_news/2.html
wh6ic 发表于 2016-3-19 16:12 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!
如果有的充电器有纹波,有的没有,那最好是找充电器厂家来解决这个问题,不建议LZ来做这个工作。
