12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 5.00元(功能说明)
[电路/定理] 开关三极管开关频率问题
 楼主| chijt 发表于 2016-3-17 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这么一个电路,目的是想将Vcs反个相,Vcs是一个芯片的片选信号,由于这个芯片是高电平选通,而我的STM32的FSMC总线的片选是低电平输出,所以就加了这么一个电路,但是实际调起来,发现当Vcs频率在几MHz的情况下,三极管集电极输出失真很严重,如果Vcs频率再高上去,三极管集电极干脆就不变化了,想想S9018好歹也是高频三极管,特征频率800Mhz以上,电路中虽然使得S9018处于饱和状态,但也不至于如此吧?请教下各位大神,有没有什么好的办法能改善?
lwx741114 发表于 2016-3-17 18:03 | 显示全部楼层
试试将100K的基极电阻换成1K的并去掉SS14,还不行的话,将9018换成开关管,如2N2222等。
lyjian 发表于 2016-3-17 20:17 | 显示全部楼层
fT和开关频率是两回事
 楼主| chijt 发表于 2016-3-17 20:34 | 显示全部楼层
fT和开关频率是两回事
大神能否详细说说
zyj9490 发表于 2016-3-17 20:39 | 显示全部楼层
去掉100K,上拉1K电阻,把端口设成OD输出就可以了,保证提高频率,内部不要上拉,因为内部上拉电阻很大,影响速度。去SS14。或者下拉一个电阻,使得二者分压在0.7V左右,避深度包和。
 楼主| chijt 发表于 2016-3-17 21:34 | 显示全部楼层
去掉100K,上拉1K电阻,把端口设成OD输出就可以了,保证提高频率,内部不要上拉,因为内部上拉电阻很大,影 ...
大神,你说的是不是可以理解成这样还有由于我的系统是电池供电系统,考虑到低功耗,上拉和下拉电阻是不是可以选100K以上?
zyj9490 发表于 2016-3-17 21:37 | 显示全部楼层
大神,你说的是不是可以理解成这样还有由于我的系统是电池供电系统,考虑到低功耗,上拉和下拉电阻是不是 ...
不行,影响速度,可以调节电阻速 度上来了,电阻取值最大。
 楼主| chijt 发表于 2016-3-17 21:44 | 显示全部楼层
什么叫“调节电阻速度上来了,电阻取值最大”???这话啥意思???
 楼主| chijt 发表于 2016-3-17 21:46 | 显示全部楼层
我画这个图,是不是满足你说的意思???
zyj9490 发表于 2016-3-17 21:58 | 显示全部楼层
就是试不同电阻 的意思。
打赏榜单
chijt 打赏了 5.00 元 2016-03-17
 楼主| chijt 发表于 2016-3-17 22:05 | 显示全部楼层
就是试不同电阻 的意思。
非常感谢这位大神,明天把电路改改试试,纠结1天了,终于有搞定的希望了
zyj9490 发表于 2016-3-17 22:37 | 显示全部楼层
非常感谢这位大神,明天把电路改改试试,纠结1天了,终于有搞定的希望了 ...
选下拉电阻时,要考量输出电平0.5V左右,不要深度包和,边沿不够陡时,再适当降下二个上拉电阻的阻值。高速代表低阻抗。RC要足够小。
戈卫东 发表于 2016-3-17 23:26 | 显示全部楼层
74HC1G04.。。。。。
戈卫东 发表于 2016-3-18 07:00 | 显示全部楼层
SS14是功率型的管子,你用在这里,它的结电容会影响速度
 楼主| chijt 发表于 2016-3-18 08:19 | 显示全部楼层
74HC1G04.。。。。。
本来是想用这个的。。。后来想想就用了晶体管 哎 失误了
 楼主| chijt 发表于 2016-3-18 08:26 | 显示全部楼层
确实。。。大功率结电容肯定不小
 楼主| chijt 发表于 2016-3-18 08:28 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-3-18 08:19
对的,不如不要它。尤其100K欧过大,也可再并联电容。若信号源引线长之时,基射极也得并联电阻。 ...
并电容,这个电容得慢慢试才行。。。
zhao16881159 发表于 2016-3-18 09:08 | 显示全部楼层
表示不懂
PowerAnts 发表于 2016-3-18 09:08 | 显示全部楼层
燃并暖
 楼主| chijt 发表于 2016-3-18 09:24 | 显示全部楼层
大神,你意思 然并卵?
