[USB接口] USB小票打印机数据采集模块
 楼主| 骑猪看夕阳 发表于 2016-3-21 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于移动在线支付技术的飞速发展,大型商超销售数据采集已成为大数据采集、分析的基础,商超销售数据采集的基础又是小票打印机的数据采集,现在商超中使用最广泛的就是USB小票打印机,此方案介绍的就是使用特定方式对USB小票打印机的打印数据实时采集技术,确保在不影响小票打印机正常打印销售小票的同时对打印的数据进行完全采集备份出来上传至指定设备,由指定的设备(一般为windows/linux/andriod或服务器等)进行数据分析与处理。
一、结构框图
1、方案内部结构示意图
2、模块使用示意图
二、功能描述
       1、整体功能:
            该模块以主控处理器为核心,结合USB接口芯片,实现在不影响原来通路的情况下,进行USB传输数据的采集和传输。可以将采集到的数据通过串口、并口、USB口或者网口输出到windows/linux/服务器等主机设备,也可以以文件形式存储到SD卡。广泛运用于进行数据监控的领域。
           模块通过两个USB口串联进原来的USB通路,一端做主机枚举USB设备,另一端模拟成相应的USB设备,从而不影响原来的通路,实现USB数据的双向通讯。
          模块是对USB原始数据的采集,可以根据需求自行添加相关协议,实现指定地址、指定端点的USB数据的采集和传输。也可对原始数据进行数据加密,保证数据的安全性。方便数据分析和验证。若有需求可联系扣扣:1304961898
     2、特点
          工作电压:5.0V
          支持12Mbps全速USB 1.1传输,兼容USB2.0。
        数据输出接口支持:串口、并口、USB口或者网口,也可以以文件形式存储到SD卡。
         可通过U盘对模块固件程序进行更新升级。
         支持的USB设备:USB小票打印机、USB条码枪、USB键盘鼠标等。
         可根据需求进行功能重新定制。
     3、应用领域
          超市收银系统、商场销售数据采集系统、库存管理系统
     4、下面是测试版,一个USB口模拟打印机连接POS机或电脑,一个USB口连接打印机,采集的原始数据可以通过串口、网口、SPI口输出或存储在SD卡上。
模块资料见附件。
挨踢小猪 发表于 2016-4-18 14:17 | 显示全部楼层
顶一下,应用比较奇怪
 楼主| 骑猪看夕阳 发表于 2016-5-11 09:43 | 显示全部楼层
最近较多网友联系咨询,这个方案是只做USB总线上的数据采集,并且采集的是原始数据,而数据分析(包括:提取有用数据、增加打印数据等)这些涉及到复杂数据处理的都需要自己完成。也就是给你们的数据分析提供数据来源。当然如果有协议提供给我们我们可以做到简单的数据分析。
zzh2166710 发表于 2016-6-13 17:17 | 显示全部楼层
采集模块CPU采用什么?
 楼主| 骑猪看夕阳 发表于 2016-6-28 09:06 | 显示全部楼层
采集模块CPU采用什么?
WCH自己的
吊在树上的猫 发表于 2016-7-8 09:20 | 显示全部楼层
支持串口吗?
 楼主| 骑猪看夕阳 发表于 2016-7-15 09:50 | 显示全部楼层
这个是采集USB口小票打印机的,另外也有支持串口和并口的
 楼主| 骑猪看夕阳 发表于 2016-8-5 10:22 | 显示全部楼层
WCHCN 发表于 2016-8-5 10:27 | 显示全部楼层
官方资料下载地址:http://wch.cn/app/369.html
LOVE_ELEC 发表于 2016-8-16 09:59 | 显示全部楼层
他们的芯片可以单独购买吗?记得13年要做这个的时候他们那边只提供模块不单独提供芯片!
 楼主| 骑猪看夕阳 发表于 2016-8-16 13:48 | 显示全部楼层
他们的芯片可以单独购买吗?记得13年要做这个的时候他们那边只提供模块不单独提供芯片! ...
一样的,提供模块
dangz 发表于 2017-3-7 14:16 | 显示全部楼层
youokiok 发表于 2017-4-5 14:16 | 显示全部楼层
联系方式能不能共享一下
WCHCN 发表于 2017-4-7 09:40 | 显示全部楼层
025-52638377
zoumzl 发表于 2017-6-21 19:19 | 显示全部楼层
我们正在寻找这种方案,QQ:   303020308
wolf66 发表于 2018-7-20 11:57 | 显示全部楼层
他们家的要交1万块钱才让你做开发的额,别上当
我是叨叨叨1 发表于 2018-8-16 09:36 | 显示全部楼层
可以自己做啊,这样别人就收不到你钱了,自己有技术怕什么
x8115411 发表于 2018-8-22 17:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
