SEED-XDS510PLUS仿真器遇到的错误及解决方法
 楼主| 尤彼卡 发表于 2016-3-21 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        DSP:TMS320C6455
      仿真器:SEED-XDS510PLUS
      描述:用C6455接仿真器出现The port index 0x0 is undefined in the icepick xml file错误。
      刚开始以为510仿真器不支持c64xx系列的dsp,但看仿真器的说明书里写的是支持的,尝试这用了下,打开CCS时,出现The port index 0x0 is undefined in the icepick xml file错误,connect时,连接错误。配置如下:
     Family: C64x+
      Platform: SEEDXDS510PLUS
      然后选择C6455 .
      解决方法:右键点击dsp,在Port Number 里面将0x0改为0x10,重新启动ccs,问题解决。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhangmangui + 2 很给力!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2016-3-21 22:33 | 显示全部楼层
确定了   相互支持      那就好办
