在使用第三方的非托管API时,我们经常会遇到参数为指针或指针的指针这种情况,
一般我们会用IntPtr指向我们需要传递的参数地址;
但是当遇到这种一个导出函数时,我们如何正确的使用IntPtr呢,
extern "C" __declspec(dllexport) int GetClass(Class pClass[50]) ;
由于这种情况也经常可能遇到,所以我制作了2个示例程序来演示下如何处理这种非托管函数的调用!
首先创建一个C++ 的DLL 设置一个如上的导出函数
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>
typedef struct Student
char name[20];
int age;
double scores[32];
}Student;
typedef struct Class
int number;
Student students[126];
}Class;
for(int i=0;i<50;i++)
pClass[i].number=i;
for(int j=0;j<126;j++)
memset(pClass[i].students[j].name,0,20);
sprintf(pClass[i].students[j].name,"name_%d_%d",i,j);
pClass[i].students[j].age=j%2==0?15:20;
return 0;
上面DLL 的导出函数要求传递的参数为它自定义的Class结构体数组, 那么我们在C#调用它时也要自定义对应的结构体了,
我们可以定义为如下:
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
struct Student
[MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr,SizeConst=20)]
public string name;
public int age;
[MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray,SizeConst=32)]
public double[] scores;
struct Class
public int number;
[MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray,SizeConst=126)]
public Student[] students;
需要注意的是,这2个结构体中的数组大小一定要跟C++中的限定一样大小哦,接下来如何使用这个API来正确的获取数据呢,大多数人可能想到像这样的处理方式
Class myclass = new Class();
IntPtr ptr=Marshal.AllocHGlobal(Marshal.SizeOf(typeof(Class)));
GetClass(ptr);
Marshal.FreeHGlobal(ptr);
没错,这样的处理是没问题的,但是我们的API的参数是Class数组,这种处理方式只是传递一个Class结构体参数,所以这种方式在这里就不太合适了,!
那大家就想到先Class[] myclass = new Class[MaxClass]; 然后在用Marshal.AllocHGlobal 来获取myclass 数据的指针,
其实这样也是错的, 因为 Class结构中包含了,不能直接封送的Student结构,所以无论如何上面的想法是错误的!
那要怎么办呢,其实很简单,就是先分配一段非托管内存,并调用API后,再将非托管内容数据读取到托管结构体数据中!
示例C语言封送结构体数组演示代码如下
1 static void Main(string[] args)
2 {
3 int size = Marshal.SizeOf(typeof(Class)) * 50;
4 byte[] bytes = new byte[size];
5 IntPtr pBuff = Marshal.AllocHGlobal(size);
6 Class[] pClass = new Class[50];
7 GetClass(pBuff);
8 for (int i = 0; i < 50; i++)
9 {
10 IntPtr pPonitor = new IntPtr(pBuff.ToInt64() + Marshal.SizeOf(typeof(Class)) * i);
11 pClass[i] = (Class)Marshal.PtrToStructure(pPonitor, typeof(Class));
12 }
13 Marshal.FreeHGlobal(pBuff);
14 Console.ReadLine();
15 }
有兴趣的不妨自己测试一下C语言封送结构体数组,看看输出结果是否正确!
