关于IR2130的自举
 楼主| qljqlj 发表于 2007-1-7 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,我现在调试IR2130做驱动,我想输出高臂端,可是死活不行那,谁能讲讲怎么回事吗,现在的现象是,我输出PWM,可是在HO,VSS之上的波形,是一样的,没有电压差,就是说IGBT没有输出,怎么搞的,NND,郁闷.
sixpower 发表于 2007-1-8 08:01 | 显示全部楼层
IGBT一定接上去才有输出
IGBT一定接上去才有输出<br />如果低臂端不接,电容就不能充电!
 楼主| qljqlj 发表于 2007-1-9 10:01 | 显示全部楼层
re:sixpower
re:sixpower&nbsp;谢谢你的回答<br />现在是这样,我已经接上去了,我现在给一个高臂端和另一个低臂端&nbsp;通过&nbsp;负载连起来了,现在低臂端是输出了,因此也导致高臂端出现了PWM,但是这个波形是由于低臂端引起的,高臂端其实并没有打开,我给高臂端的电平其实还是低电平,希望你给我指点.谢谢
