将ezusb改为cyusb
 楼主| zwll 发表于 2016-4-12 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近导师让我处理一下之前师兄做的usb相机,我之前没接触过这方面内容
具体问题就是上位机读取相机有时候会卡死,中途突然拔掉相机程序也会卡死
查了一些资料发现是ezusb.sys的问题,这个官方驱动不知道异步deviceiocontrol
新的官方驱动cyusb.sys支持异步,应该会解决这个问题。
由于之前没接触过这个方面的内容,有些问题不是很清楚
如果我将ezusb改为cyusb之后,固件需不需要重新开发呢?
chuxh 发表于 2016-4-12 21:42 | 显示全部楼层
将之前固件的pid1002改为pid1004就可以?
 楼主| zwll 发表于 2016-4-12 21:43 | 显示全部楼层
我也觉的
juventus9554 发表于 2016-4-12 21:45 | 显示全部楼层
简单,试试就行了....
llljh 发表于 2016-4-12 21:46 | 显示全部楼层
我以前搞过 可一时想不起来 似乎废话
dingy 发表于 2016-4-12 21:47 | 显示全部楼层
建议去cy的官网bbs search 然后 发帖问问
pengf 发表于 2016-4-12 21:49 | 显示全部楼层
固件程序不需要修改的, 上位机需要很大改动
renyaq 发表于 2016-4-12 21:50 | 显示全部楼层
猜测上位机是基于老的驱动ezusb.sys做的, 需要使用最新驱动Cyusb.sys。
栩栩如生 发表于 2016-4-12 21:52 | 显示全部楼层
你去cypress管网下载最新的驱动,装上鼓捣一阵子再说。
 楼主| zwll 发表于 2016-4-12 21:53 | 显示全部楼层
好的,我试下哈
