[稳压电源] LM337的10uF电容把-15V电压拉成-9.6V
 楼主| am5670252 发表于 2016-4-13 00:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,电容是降低纹波的,+15V的LM317就正常,请问为何?
oayzw 发表于 2016-4-13 10:06 | 显示全部楼层
大家多习惯于看图说话吧
 楼主| am5670252 发表于 2016-4-13 10:22 | 显示全部楼层
-9.6V的时候,纹波峰峰值达到1.3V,如果再加一个200欧姆电阻负载,电压又变为-4.7V,纹波峰峰值3.4V,把C37拆下来,或者把C41和C46加上就都正常了,-15V
依依不舍 发表于 2016-4-13 23:55 来自手机 | 显示全部楼层
不要电容出-15伏时,加负载看正常不。有可能是电容焊反了,
戈卫东 发表于 2016-4-14 07:00 | 显示全部楼层
图坏了。。。。。。。
