[经验分享] sprintf资料
742|6
 楼主| CallReceiver 发表于 2016-4-19 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
sprintf 是个变参函数,定义如下:
  int sprintf( char *buffer, const char *format [, argument] ... );
  除了前两个参数类型固定外,后面可以接任意多个参数。而它的精华,显然就在第二个参数:
  (1)格式化字符串上。
  printf 和sprintf 都使用格式化字符串来指定串的格式,在格式串内部使用一些以“%”开头的格式说明符(format specifications)来占据一个位置,在后边的变参列表中提供相应的变量,最终函数就会用相应位置的变量来替代那个说明符,产生一个调用者想要的字符串。
  格式化数字字符串
  sprintf 最常见的应用之一莫过于把整数打印到字符串中,所以,spritnf 在大多数场合可以替代itoa。
  如:
  //把整数123 打印成一个字符串保存在s 中。
  sprintf(s, "%d", 123); //产生"123"
  可以指定宽度,不足的左边补空格:
  sprintf(s, "%8d%8d", 123, 4567); //产生:" 123 4567"
  当然也可以左对齐:
  sprintf(s, "%-8d%8d", 123, 4567); //产生:"123 4567"
  也可以按照16 进制打印:
  sprintf(s, "%8x", 4567); //小写16 进制,宽度占8 个位置,右对齐
  sprintf(s, "%-8X", 4568); //大写16 进制,宽度占8 个位置,左对齐
  这样,一个整数的16 进制字符串就很容易得到,但我们在打印16 进制内容时,通常想要一种左边补0 的等宽格式,那该怎么做呢?很简单,在表示宽度的数字前面加个0 就可以了。
  sprintf(s, "%08X", 4567); //产生:"000011D7"
  上面以”%d”进行的10 进制打印同样也可以使用这种左边补0 的方式。
  这里要注意一个符号扩展的问题:比如,假如我们想打印短整数(short)-1 的内存16 进制表示形式,在Win32 平台上,一个short 型占2 个字节,所以我们自然希望用4 个16 进制数字来打印它:
  short si = -1;
  sprintf(s, "%04X", si);
  产生“FFFFFFFF”,怎么回事?因为spritnf 是个变参函数,除了前面两个参数之外,后面的参数都不是类型安全的,函数更没有办法仅仅通过一个“%X”就能得知当初函数调用前参数压栈时被压进来的到底是个4 字节的整数还是个2 字节的短整数,所以采取了统一4 字节的处理方式,导致参数压栈时做了符号扩展,扩展成了32 位的整数-1,打印时4 个位置不够了,就把32 位整数-1 的8 位16 进制都打印出来了。
  如果你想看si 的本来面目,那么就应该让编译器做0 扩展而不是符号扩展(扩展时二进制左边补0 而不是补符号位):
  sprintf(s, "%04X", (unsigned short)si);
  就可以了。或者:
  unsigned short si = -1;
  sprintf 和printf 还可以按8 进制打印整数字符串,使用”%o”。注意8 进制和16 进制都不会打
  印出负数,都是无符号的,实际上也就是变量的内部编码的直接的16 进制或8 进制表示。
  控制浮点数打印格式
  浮点数的打印和格式控制是sprintf 的又一大常用功能,浮点数使用格式符”%f”控制,默认保
  留小数点后6 位数字,比如:
  sprintf(s, "%f", 3.1415926); //产生"3.141593"
  但有时我们希望自己控制打印的宽度和小数位数,这时就应该使用:”%m.nf”格式,其中m 表
  示打印的宽度,n 表示小数点后的位数。比如:
  sprintf(s, "%10.3f", 3.1415626); //产生:" 3.142"
  sprintf(s, "%-10.3f", 3.1415626); //产生:"3.142 "
  sprintf(s, "%.3f", 3.1415626); //不指定总宽度,产生:"3.142"
  注意一个问题,你猜
  int i = 100;
  sprintf(s, "%.2f", i);
  会打出什么东东来?“100.00”?对吗?自己试试就知道了,同时也试试下面这个:
  sprintf(s, "%.2f", (double)i);
  第一个打出来的肯定不是正确结果,原因跟前面提到的一样,参数压栈时调用者并不知道跟i相对应的格式控制符是个”%f”。而函数执行时函数本身则并不知道当年被压入栈里的是个整数,于是可怜的保存整数i 的那4 个字节就被不由分说地强行作为浮点数格式来解释了,整个乱套了。不过,如果有人有兴趣使用手工编码一个浮点数,那么倒可以使用这种方法来检验一下你手工编排的结果是否正确。
wanglaojii 发表于 2016-4-19 23:34 | 显示全部楼层
sprintf最常见的应用之一莫过于把整数打印到字符串中,所以,spritnf在大多数场合可以替代itoa。
laozhongyi 发表于 2016-4-19 23:37 | 显示全部楼层
sprintf(s, “%08X”, 4567); //产生:“000011D7″
Edisons 发表于 2016-4-19 23:40 | 显示全部楼层
浮点数的打印和格式控制是sprintf的又一大常用功能啊
_gege 发表于 2016-4-19 23:43 | 显示全部楼层
sprintf的格式控制串中既然可以插入各种东西,并最终把它们“连成一串”
Mozarts 发表于 2016-4-19 23:47 | 显示全部楼层
好像sprintf 和printf 还可以按8 进制打印整数字符串吧。。
Listate 发表于 2016-4-19 23:59 | 显示全部楼层
原来printf和Sprintf的差别还这么大啊
