[开发板之家] 出售MTK6582 开发板!
 楼主| 一颗烂荔枝 发表于 2016-4-21 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一个6582的开发板,他的核心就是MTK6582核心板,
主要的特点:
1:LCD接口已经将MIPI留到外面来了,可以通过MIPI转LVDS,MIPI转RGB接其它的大尺寸的屏。最大分辨率可以支持到1280*800,现在开发板配的是1280*720的屏,目前此软件版本可以支持平板模式(横屏),或者手机模式(竖屏)
2:4个串口都引出来了,可以通过杜邦线接外部串口设备。
3:因为MT6582输出的GPIO口都是1.8V的电平,我们在开发板上加了4组电平转换IC,总共可以给8个GPIO进行电平转换,让用户更方便的调试。
4:开发板上已经有了PL-2303HXC的USB TO UART的IC,可以直接插入USB线打印串口LOG。而且可以通过拔动开关与杜邦线将其它的UART转换成USB插入到电脑上调试。
5:加入了USB HUB功能,将USB OTG转换成4个USB Host,可以同时插入USB 鼠标,U盘等USB设备。
6: 将大多数的GPIO都引出来了。可以方面灵活的使用GPIO进行功能扩展。
7:可以支持最大1300W的后摄像头,我们也将摄像头的PIN用排针引出来了,用户可以自己做一块小板,进行摄像头的PIN转换。前摄像头支持500W。同时考虑到并口摄像头,我们也有引出来
8:标配一个12V的电源,开发板上有一个12V 转换成3.8V(3A)的电路。无需外接电池就可以使用。
9:电池PIN也引出来了,可以选配一个4.2V的聚合物的电池。
在看下核心板:
这块核心板是支持3G联通!
如果有需要的可以联系我!
 楼主| 一颗烂荔枝 发表于 2016-5-3 19:31 | 显示全部楼层
看来已经沉船了
 楼主| 一颗烂荔枝 发表于 2016-5-21 17:41 | 显示全部楼层
船已经沉了
wpeng_sz 发表于 2016-7-28 20:00 | 显示全部楼层
好东西,楼主有没6735的开发板,我想买来学习学习
