[下载] 如何检测IGBT好坏简便方法介绍
 楼主| isseed 发表于 2016-4-22 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、判断极性
  首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极(C);黑表笔接的为发射极(E)。
  2、判断好坏
  将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT的集电极(C),红表笔接IGBT的发射极(E),此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极(G)和集电极(C),这时IGBT被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极(G)和发射极(E),这时IGBT被阻断,万用表的指针回零。此时即可判断IGBT是好的。
  3、任何指针式万用表皆可用于检测IGBT
    注意判断IGBT好坏时,一定要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT导通,而无法判断IGBT的好坏。此方法同样也可以用于检测功率场效应晶体管(P-MOSFET)的好坏。
  逆变器IGBT模块检测:
  将数字万用表拨到二极管测试档,测试IGBT模块c1 e1、c2 e2之间以及栅极G与 e1、 e2之间正反向二极管特性,来判断IGBT模块是否完好。
  以六相模块为例。将负载侧U、V、W相的导线拆除,使用二极管测试档,红表笔接P(集电极c1),黑表笔依次测U、V、W,万用表显示数值为最大;将表笔反过来,黑表笔接P,红表笔测U、V、W,万用表显示数值为400左右。再将红表笔接N(发射极e2),黑表笔测U、V、W,万用表显示数值为400左右;黑表笔接P,红表笔测U、V、W,万用表显示数值为最大。各相之间的正反向特性应相同,若出现差别说明IGBT模块性能变差,应予更换。IGBT模块损坏时,只有击穿短路情况出现。
  红、黑两表笔分别测栅极G与发射极E之间的正反向特性, 万用表两次所测的数值都为最大,这时可判定IGBT模块门极正常。如果有数值显示,则门极性能变差,此模块应更换。当正反向测试结果为零时,说明所检测的一相门极已被击穿短路。门极损坏时电路板保护门极的稳压管也将击穿损坏。
robter 发表于 2016-5-13 10:18 | 显示全部楼层
很好很好,学习了
51xlf 发表于 2016-5-13 22:26 | 显示全部楼层
万用表能行吗?
51xlf 发表于 2016-5-13 22:29 | 显示全部楼层
跟三极管测量有什么区别吗
gaochy1126 发表于 2016-5-20 19:36 | 显示全部楼层
IGBT检测是用途为判断极性的检测方法。
任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。
gaochy1126 发表于 2016-5-20 19:37 | 显示全部楼层
igbt管的好坏可用指针万用表的rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量pn结正向压降进行判断。
jimmhu 发表于 2016-5-22 21:47 | 显示全部楼层
怎么用万用表测量参数大小的
测量好坏的,可以直接导通电路试试
wangdezhi 发表于 2016-5-25 21:09 | 显示全部楼层
这个只能用万用表检测吗
wangdezhi 发表于 2016-5-25 21:13 | 显示全部楼层
检测的数据是怎么弄的
