为什么不是正弦波啊??
 楼主| 奋斗forever 发表于 2009-12-15 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的这个仿真出来不是产生的正弦波啊??
qzm-ded 发表于 2009-12-15 14:04 | 显示全部楼层
可能是失真了吧
arm_fan168 发表于 2009-12-15 15:55 | 显示全部楼层
左边那个选频的运放,反向端直接接地了,这样就一点负反馈没有了,起振后会输出近似方波的波形。
maychang 发表于 2009-12-15 16:06 | 显示全部楼层
负反馈量没有调整好。
这是文氏电桥振荡器,那两个反并联的二极管是控制输出幅度用的。即使有这两个二极管,反馈量也必须仔细调整才可以输出近似的正弦波。
仿真时需要等待较长时间。振荡幅度是逐渐增加的,要得到良好的正弦波,可能需要十几秒甚至更长时间。
awey 发表于 2009-12-15 18:24 | 显示全部楼层
文氏正弦波振荡电路都必须要有一个输出幅度越大,负反馈越强的电路,有用二极管的,有用热敏电阻的。
