一个微功耗的DC/DC隔离电源,请指教
 楼主| dianyuan 发表于 2007-7-11 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个简单DC/DC,输入12V,输出要求达到10V 10mA即可,电路如图,设想由LF353产生一个50K左右的正弦波,然后通过变压器隔离后整流输出,问题是现在输出很难达到10V 10mA。后面负载稍大点正弦波幅度就下降变形了,哪位大哥给分析分析给点意见?
hippolyta 发表于 2007-7-11 09:13 | 显示全部楼层
c9什么作用
 楼主| dianyuan 发表于 2007-7-11 09:26 | 显示全部楼层
隔直用的
arm18 发表于 2007-7-11 09:36 | 显示全部楼层
建议:
1.是否输入12功率不够?<br />2.去掉C9,对12加一高速MOS管;<br />3.为何不用现成的DC-DC芯片?
xwj 发表于 2007-7-11 09:57 | 显示全部楼层
用推挽电路,全波整流
LZ怎么想着用运放来做的???
 楼主| dianyuan 发表于 2007-7-11 10:09 | 显示全部楼层
RE:arm18 xwj
输入12V肯定是满足要求的,用DC/DC的话干扰比较大,用正弦波整流的话感觉干扰好控制点。而且由于功耗比较低,本来想应该能满足要求的
 楼主| dianyuan 发表于 2007-7-11 10:13 | 显示全部楼层
原来用34063做过的,
原来用34063做过的,不过发现空载时电流太大,而且34063很容易坏,特别是12V电压偏高时(比如说升到16V)
arm18 发表于 2007-7-11 11:37 | 显示全部楼层
34063我们都用到24V输入,很少损坏.
maychang 发表于 2007-7-11 11:48 | 显示全部楼层
不明白
为什么一定要正弦波?再好再干净的正弦波经过整流,也就什么都不是了。<br /><br />依我看,变压器以及变压器之前的电路,用一支小功率三极管做RCC电路足够了。
 楼主| dianyuan 发表于 2007-7-11 12:09 | 显示全部楼层
变压器用磁环的
可能是变压器没设计好把(变压器体积要求比较小直接用磁环的),所以34063容易坏<br />实在不行只好参照maychang的建议用RCC电路试试<br />谢谢以上各位大哥了
 楼主| dianyuan 发表于 2007-7-11 12:13 | 显示全部楼层
干扰问题
至于干扰问题个人认为如果能保证变压器中是正弦波的话,即使整流后波形有干扰,也只是整流二极管那产生应该好控制点
xwj 发表于 2007-7-11 12:37 | 显示全部楼层
你的负载根本就不对称,波形怎么会对称?
你的电路一半能量传向负载,另一半能量怎么泻放?<br />--只能是透过漏磁向空间泻放<br /><br />这。。。谈何驱动能力、抗干扰?<br /><br /><br />建议你先把次级改成双线并绕全波整流试试吧<br />这个电路效率是不用想了,更不可能做到“微功耗”...
 楼主| dianyuan 发表于 2007-7-11 12:50 | 显示全部楼层
RE:xwj
你说的不错,全波整流我已经试过了,可不知怎么回事输出电压更低(输出带1K负载)<br />电路效率是不考虑了,因为本来功率就很小,“微功耗”指的是提供的功率很小的意思,没表示述清楚请谅解
dadodo 发表于 2007-7-11 13:39 | 显示全部楼层
搞不懂
草原骑兵 发表于 2007-7-12 14:53 | 显示全部楼层
那么小的功率干啥用??????
jianguoid 发表于 2007-7-12 21:36 | 显示全部楼层
运放带载没这么大吧。
RUFENG_WG 发表于 2007-7-12 23:51 | 显示全部楼层
没有反馈
试着增加一个反馈看看;
chengj 发表于 2007-9-30 16:32 | 显示全部楼层
输入功率不够
是输入功率不够,被C9隔了,可考虑用非门+电容给成振荡电路,然后再去驱动一触发器,触发器再加到隔离变压器上,这样就不用隔离电容了,功率问题也就解决了。
古道122 发表于 2007-9-30 22:01 | 显示全部楼层
lz的这个正弦波电路本身就存在很大的失真的
123654789 发表于 2007-10-1 19:29 | 显示全部楼层
C9 105 容量小
建议&nbsp;改为&nbsp;电解电容&nbsp;&nbsp;,减少&nbsp;容抗
