关于电流量取样问题
 楼主| buffle 发表于 2007-8-3 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我现在要测共射组态时晶体管的集电极电流(有功耗电阻),将其送示波器显示,但是怎样才能将这个电流量取出来呢? 看到有说加采样电阻的,但是怎么加才合适呢
maychang 发表于 2007-8-3 15:11 | 显示全部楼层
一是取样电阻尽量小,以尽量少改变原电路工作状态,这样取得的电压当然比较小,但示波器Y轴放大器增益很高,应该充分利用。<br />二是这个取样电阻应该用无感的电阻,不能用线绕电阻,普通金属膜电阻合适做这个用。<br />三是取样电阻一定有一端接到电源上,另一端接到原来的负载电阻,让取样电阻有一端为交流“地”电位。<br />
 楼主| buffle 发表于 2007-8-3 20:36 | 显示全部楼层
迷惑...
谢谢你的回答<br />可能我的理解力不够好&nbsp;&nbsp;不能很准确的把握你的意思<br />如果取样电阻这样接的话&nbsp;&nbsp;它是如何将ic&nbsp;的信息取出来的&nbsp;&nbsp;想不明白这一点&nbsp;还得麻烦你再给我解释一下&nbsp;&nbsp;先谢谢了
maychang 发表于 2007-8-5 13:13 | 显示全部楼层
看这个
应该足够说明问题了。<br />
 楼主| buffle 发表于 2007-8-5 19:56 | 显示全部楼层
明白了
谢谢你回答了我的所有提问
bagdmu 发表于 2007-8-5 20:03 | 显示全部楼层
串联小电阻在集电极或发射极
串联小电阻在集电极或发射极,不过,有进只能用一种
 楼主| buffle 发表于 2007-8-5 20:42 | 显示全部楼层
补充一点
将小信号取出来之后&nbsp;&nbsp;可通过仪表放大器进行适当放大后&nbsp;再送后级处理电路
brave_1983 发表于 2007-8-7 14:08 | 显示全部楼层
Linear 有专用的电流检测IC
<br />大家好,我是Linear国内一级代理商Nuhorizons的FAE,Linear有关于电流检测的方案。如有需要请联系我。<br />我的个人资料如下:<br />Name:&nbsp;&nbsp;Brave<br />E_Mail:brave.yang@nuhorizons.com<br />TEL:021-64411811-820
