5KM远距离语音信号传输
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-12-20 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在两个节点之间的距离是5KM,想实时传送语音信号,请问各位用什么总线或者方法能满足这个系统要求,CAN总线成本太高了,系统自身有一条160V高压的电线,可以在此高压线上传送语音信号吗?用模拟的数字的都可以!谢谢各位
DYCN 发表于 2009-12-20 09:44 | 显示全部楼层
5KM的语音信号,学习一下你手边的电话机就可以了.不过要注意线上的环路电阻.最好要屏蔽线.CAN总线成本高在哪儿?传输路径么?单结点的成本不计你的传输路径也就是20*币吧.
zteclx 发表于 2009-12-20 10:08 | 显示全部楼层
这个好办,看看电力MODEM都可以上网
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-12-20 13:19 | 显示全部楼层
采用电话机的方案,能实现10个节点同时通话吗?实现起来会不会很困难!
chunyang 发表于 2009-12-20 13:36 | 显示全部楼层
使用电话方案需要单独拉线,利用160V供电线可采用载波技术,如果不是做批量产品那么直接采购合适的载波电话即可,电力行业甚至都有基于x万V高压输电线的载波通讯系统。
XZL 发表于 2009-12-20 13:43 | 显示全部楼层
可以采用电力载波来传输
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-12-20 14:38 | 显示全部楼层
chunyang 好,采用载波方案可以实现10个节点同时传送语音信号吗?通话质量怎么样呢?
NE5532 发表于 2009-12-20 15:04 | 显示全部楼层
电力线载波,依赖环境,200米都成问题。
chunyang 发表于 2009-12-20 16:09 | 显示全部楼层
在同一条线路上载波通讯同时传输多路信号是可以的,采用不同频率即可,通话质量取决于设备本身的设计指标和线路路况。200米都成问题的情况在供电网终端线路中是常见的,但骨干输电线或专线的路况条件很好,长距传输反而不是大问题。
ejack 发表于 2009-12-20 16:38 | 显示全部楼层
现成的公共通信网络不可使用吗?
zteclx 发表于 2009-12-20 17:43 | 显示全部楼层
电力载波中甚至有采用扩频通信的。多路可以用频分,甚至码分多址
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-12-20 19:17 | 显示全部楼层
电力线载波我不太懂 ,看了些资料,电力线的话是交流的,我这边是DV160直流,通过什么方法实现,有这方面的资料吗谢谢
nyf1972 发表于 2009-12-20 19:56 | 显示全部楼层
用GPRS模块来做啊!把语音数据打包传送,GPRS包月就便宜了!
awey 发表于 2009-12-20 19:56 | 显示全部楼层
载波和干线的交流与直流无关,输电线只是一个载体而已,资料可以到晚上搜寻。
pengjianxue 发表于 2009-12-20 20:44 | 显示全部楼层
电力载波通信的主要问题
1,电力线分布参数的影响
2,电力负载的不确定性
3,电容负载对信号的短路效应
4,电力谐波
5,标准对载波信号幅度的限制
可采用:
1,阻波器
2,扩频
彭建学  上海
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-12-20 20:46 | 显示全部楼层
哦这样的啊谢谢各位,载波调制解调是不是有这方面的芯片的,能推荐一块吗?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-12-20 20:50 | 显示全部楼层
有没有传输速率高的芯片,满足双工要求的最好。要同时传10录信号
天地有源 发表于 2009-12-20 21:33 | 显示全部楼层
5KM 语音通讯,还用拉线,电力线载波?
直接弄两个无线座机就OK,成本300以内!,多点通讯就弄多个无线座机,可以做电话会议.
嫌通讯话费贵,弄个包月号就行了.
无线座机楼主可以看看这个网址: www.uyk.com.cn
DYCN 发表于 2009-12-21 13:12 | 显示全部楼层
电话方案只是参考,学习一下电话的语音处理方法,160V线肯定可以的.除非线阻太大.
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-12-21 20:06 | 显示全部楼层
如果采用电力线载波通信 那满足这个要求吗?
通信距离 5KM
10个节点同时发送接收数据
双工通信
有没有这样的电力线语音载波通信芯片啊?各位推荐一款
