CAM plane(CAM平面层)和split/mixe(混合平面层)
CAM plane要先定义好这层的网络,用2D线划分区域,不需要铺铜,工厂已反片的方式生产
split/mixe就是混合平面层,需要先定义这个层的网络,在SETUP-->Layer Definition里面点击Assign,分配网络给混合平面层。分配好后,通过工具栏的plane Area来划分铺铜区域。如果一个平面层有定义几个网络,就需要进行平面层分割了。例如一个电源层,定义了5V和3.3V两个网络,在这层铺铜的时,就将一部分铜皮定义为5V,一部分为3.3V,这样就分割好了。
