请各位帮忙选择电源芯片
 楼主| ljtim 发表于 2007-9-28 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有双输出的电源IC,可以适合以下要求:<br />1)Vin范围是4.5V-8V,分别输出3V,1.8V<br />2)输出电流共100毫安就够了<br />3)因为是便携式电源,要求效率高,DC/DC最好了<br />4)不需要充电<br />5)批量价格在50元以内都可以接受<br />6)最好是通用的,容易采购的<br /><br />请知道的大侠帮帮忙,先谢谢了。
 楼主| ljtim 发表于 2007-9-28 18:13 | 显示全部楼层
主要是Vin范围太高了,比较难找
zsmbj 发表于 2007-9-28 21:26 | 显示全部楼层
看看这个。合适不。
用2个即可。<br /><br />价格远用不到50。 <br /> 相关链接:<a href='http://www.national.com/pf/LM/LM2734.html'>http://www.national.com/pf/LM/LM2734.html</a>
xiaowei999 发表于 2007-9-30 14:30 | 显示全部楼层
看看74310怎么样?
 楼主| ljtim 发表于 2007-10-5 18:22 | 显示全部楼层
谢谢两位
lm2734好像还不错,只是两个ic有点占地方,如果没有其他的,我就选他了。<br />另外74310是什么公司的?我用alldatasheet找不到它的datasheet
davidli88 发表于 2007-10-6 15:49 | 显示全部楼层
50块?你们老板真舍得哦
justmei 发表于 2007-10-9 14:22 | 显示全部楼层
LT3506
价格应该不高,你是用在FPGA/DSP之类的IC吧,1.8内核电源?<br />我用过,不过这种宽范围输入的DC/DC效率一般都可以到85%,不过具体看你电流
dp51 发表于 2007-10-10 17:00 | 显示全部楼层
SP6265双路输出
不过其输出电压为7V(max)
