门禁的PCB 顺便把原理图也上传了
 楼主| jerkoh 发表于 2010-1-2 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看原理图 PCB 是否有什么问题?多提意见~
 楼主| jerkoh 发表于 2010-1-2 22:14 | 显示全部楼层
原理图在第四图 右边
 楼主| jerkoh 发表于 2010-1-2 22:18 | 显示全部楼层
板子尺寸外壳定了大小
元件不多,所有制成了双层板 单面元件放置
cqxyy 发表于 2010-1-3 15:13 | 显示全部楼层
请问 D15 D13   的4148  起什么作用
 楼主| jerkoh 发表于 2010-1-3 15:55 | 显示全部楼层
可以不加,防止反向瞬间电压
hanyy1988 发表于 2010-1-3 18:53 | 显示全部楼层
请问楼主是用什么软件画的啊,是PROTEL 2004 吗
谢谢啦
 楼主| jerkoh 发表于 2010-1-3 19:06 | 显示全部楼层
99se 画的
最后一张DEMO的ad summer 显示了下3D
Wxy8030 发表于 2010-1-3 19:30 | 显示全部楼层
做个标记,有空得看一下!
luck851 发表于 2010-1-3 21:25 | 显示全部楼层
电子乌托邦 发表于 2010-1-3 21:25 | 显示全部楼层
为啥用韦根信号呢?有啥好处!
 楼主| jerkoh 发表于 2010-1-3 22:37 | 显示全部楼层
为啥用韦根信号呢?有啥好处!
有2路韦根信号的 读卡机输入。
soulmate 发表于 2010-1-8 13:27 | 显示全部楼层
上点韦根读卡机资料吧,否则不知道你那里电路处理有无问题~:P
 楼主| jerkoh 发表于 2010-1-19 22:37 | 显示全部楼层
:D 楼上没上传PCB源文件
专业抄板 应该看了2层 就能抄出板了
binmuk 发表于 2010-1-20 10:03 | 显示全部楼层
有个细节如上图,那里不能直接从pin中间连,应该将线引出pin脚,然后在外面相连,否则容易造成工艺不良
chuangong 发表于 2010-1-20 11:06 | 显示全部楼层
LS 细心
 楼主| jerkoh 发表于 2010-1-20 22:28 | 显示全部楼层
回 binmuk  你的建议我会下次注意的,确实我的不合理,谢谢,我图方便。
这个protel 99  当连接线比焊盘宽带大一些时,但在规则范围内(否侧警告)
当你放大的看PCB的时候 是不会出现右边多余的那些,而且实际PCB板子加工出来也不会出现
可以试试将PCB 缩小 放大后看是不是这么回事
binmuk 发表于 2010-1-21 14:11 | 显示全部楼层
呵呵,画电路板,其实很多细节要注意,其实大部分要注意的地方很多人都知道,但是真正执行下去的人很少
OneMillion 发表于 2010-1-21 14:22 | 显示全部楼层
楼主的原理图库和PCB库做的漂亮啊,能否借来用用 ?
laoqi777 发表于 2010-3-6 09:43 | 显示全部楼层
楼主的原理图库和PCB库做的漂亮啊!初次进入能否告知SCH在那发表?谢谢
 楼主| jerkoh 发表于 2010-3-6 14:58 | 显示全部楼层
楼上  原理图在第四幅图 右边
