一、并发及其管理
竞态通常是作为对资源的共享访问结果而产生的。
在设计自己的驱动程序时,第一个要记住的规则是:只要可能,就应该避免资源的共享。若没有并发访问,就不会有竞态。这种思想的最明显的应用是避免使用全局变量。
但是,资源的共享是不可避免的 ,如硬件资源本质上就是共享、指针传递等等。
资源共享的硬性规则:
(1)在单个执行线程之外共享硬件或软件资源的任何时候,因为另外一个线程可能产生对该资源的不一致观察,因此必须显示地管理对该资源的访问。--访问管理的常见技术成为“锁定”或者“互斥”:确保一次只有一个执行线程可操作共享资源。
(2)当内核代码创建了一个可能和其他内核部分共享的对象时,该对象必须在还有其他组件引用自己时保持存在(并正确工作)。对象尚不能正确工作时,不能将其对内核可用。
二、信号量和互斥体
一个信号量(semaphore: 旗语,信号灯)本质上是一个整数值,它和一对函数联合使用,这一对函数通常称为P和V。希望进入临届区的进程将在相关信号量上调用P;如果信号量的值大于零,则该值会减小一,而进程可以继续。相反,如果信号量的值为零(或更小),进程必须等待知道其他人释放该信号。对信号量的解锁通过调用V完成;该函数增加信号量的值,并在必要时唤醒等待的进程。
当信号量用于互斥时(即避免多个进程同是在一个临界区运行),信号量的值应初始化为1。这种信号量在任何给定时刻只能由单个进程或线程拥有。在这种使用模式下,一个信号量有事也称为一个“互斥体(mutex)”,它是互斥(mutual exclusion)的简称。Linux内核中几乎所有的信号量均用于互斥。
使用信号量,内核代码必须包含<asm/semaphore.h> 。
以下是信号量初始化的方法:
/*初始化函数*/
void sema_init(struct semaphore *sem, int val);
由于信号量通常被用于互斥模式。所以以下是内核提供的一组辅助函数和宏: /*方法一、声明+初始化宏*/
DECLARE_MUTEX(name);
DECLARE_MUTEX_LOCKED(name);
/*方法二、初始化函数*/
void init_MUTEX(struct semaphore *sem);
void init_MUTEX_LOCKED(struct semaphore *sem);
/*带有“_LOCKED”的是将信号量初始化为0,即锁定,允许任何线程访问时必须先解锁。没带的为1。*/
P函数为: void down(struct semaphore *sem); /*不推荐使用,会建立不可杀进程*/
int down_interruptible(struct semaphore *sem);/*推荐使用,使用down_interruptible需要格外小心,若操作被中断,该函数会返回非零值,而调用这不会拥有该信号量。对down_interruptible的正确使用需要始终检查返回值,并做出相应的响应。*/
int down_trylock(struct semaphore *sem);/*带有“_trylock”的永不休眠,若信号量在调用是不可获得,会返回非零值。*/
V函数为: void up(struct semaphore *sem);/*任何拿到信号量的线程都必须通过一次(只有一次)对up的调用而释放该信号量。在出错时,要特别小心;若在拥有一个信号量时发生错误,必须在将错误状态返回前释放信号量。*/
