求助:电路板,温控
 楼主| lxh2010 发表于 2010-1-14 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让一块小电路板在恒温环境中工作,请问怎么处理,有现成的产品没有?
zsuqing 发表于 2010-1-14 20:17 | 显示全部楼层
我在温度计的实验标定基地见过,大概有个冰柜那么大,控温精度不大于+/-0.3度,听说要好多钱。
tyw 发表于 2010-1-14 20:32 | 显示全部楼层
去买一个数字式温度模块,自己动手做吧,至少标定这一块可避开了,直接得到温度值,用来控制发热器.
成品当然有,但很贵.
不想动手就直接买温控器做.
 楼主| lxh2010 发表于 2010-1-26 09:50 | 显示全部楼层
那只有自己做了。
ddc2004 发表于 2010-1-26 14:24 | 显示全部楼层
3# tyw
兄弟,你这个方法有个天然的问题,只能加热,不能降温阿!
万一加热过头了,只能自然冷却了,土鳖版温箱,呵呵
 楼主| lxh2010 发表于 2010-2-2 13:05 | 显示全部楼层
半导体制冷片是能加热也能制冷的。
gx_huang 发表于 2010-2-2 18:04 | 显示全部楼层
恒温晶振,一般是55度左右,当然要高于室温,同时在该点器件温度特性最好。
