电流采样电路分析 不同放大IC LM321 TLC2272的影响
 楼主| lb6035 发表于 2010-1-20 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面是ACS712电流采样电路,推荐电路选用的LM321放大器,图中使用的是TLC2272
测试时,出现问题   当U—>Uout 没有电流时,
VCC(ACS712)  4.96V
VIOUT(ACS712)2.53
U13A 2脚 2.48V
U13A 3脚 2.48
U13A  1脚 2.2V
正常U13A 1脚  2.5V   采用LM321没有出现问题。
haiyuanliu 发表于 2010-1-20 21:14 | 显示全部楼层
你采样时对反应速度有要求吗?如果没有可以用精密整流,去掉ACS712加2个二极管就搞定~
 楼主| lb6035 发表于 2010-1-21 07:53 | 显示全部楼层
对采样速度有要求,原因已查明,MMBD7000LT1 原理图和实际的器件封装1、2脚反了
谢谢关注!
