安华高:ADNS-9500顶级激光游戏鼠标传感器:速度3.8米/秒
 楼主| annaxs 发表于 2010-1-21 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
安捷伦/安华高:ADNS-9500顶级激光游戏鼠标传感器:速度3.8米/秒: 安华高产品淘宝店:http://avago.taobaovip.com ADNS-9500链接:http://item.taobao.com/auction/i ... a1c9248d7888ccd.htm Avago Technologies(安华高科技)推出一款面向高端专业游戏应用的新高性(敏感词1006)能激光导航传感器产品。基于Avago(敏感词1069)性(敏感词1006)的LaserStream光学导航技术,ADNS-9500拥有功能强大的导航处理引擎,可以提供超高速移动检测和高分辨率,满足目前绝大多数主流游戏应用所需的精密跟踪功能。这款新激光传感器非常适合有线和无线游戏用激光鼠标器、光学轨迹球以及需要在各种不同表面提供精密高速跟踪能力的各类移动输入设备。 Avago的ADNS-9500游戏用传感器在单一COB(Chip-on-Board)封装中集成了预校准的VCSEL来简化生产的复杂性(敏感词1006),只需搭配同样由Avago提供的配套ADNS-6190-002圆形透镜就可构成完整的解决方案,带来紧凑完整的导航系统,而不需进行传感器激光校准工序更使得它非常适合大批量的组装。另外,ADNS-9500所提供的部份增强功能还包括可以通过程序控制的帧率和分辨率以及可进行配置的举起检测,满足个人电脑游戏玩家的不同喜好。 “过去我特别对各种高端游戏用鼠标器进行了客观的测试,这些产品几乎都采用Avago的导航传感器。Avago这次新推出的创新游戏用激光鼠标传感器在高速移动检测上带来了大幅度的改进,而这正是专业游戏用鼠标器的需求。”Gamerbase公司技术总监,也是ESReality的创立者Sujoy Roy表示,“作为一个前职业游戏玩家,我非常欣赏ADNS-9500所带来的增强可编程能力,这样的灵活度可以帮助鼠标器制造商进行游戏用鼠标器的定制功能,满足各种不同型态游戏的应用需求。” 一直以来,Avago引领着目前全球广泛使用光学鼠标器导航技术的发展,并一再提升游戏用传感器的性(敏感词1006)能,到目前为止,Avago全球光学导航传感器产品的出货量已经超过10亿只。 功能特点 ·采用小型化尺寸COB封装 ·提供3V和5V双重电源选择 ·VDDIO电压范围:1.65V到3.3V ·16位运动数据寄存器 ·高达150ips高速运动检测和30g加速度 ·采用先进832-865nm波长VCESL技术 ·可自动调整帧率进行性(敏感词1006)能优化 ·运动检测针脚输出 ·内置振荡电路,不需外部时钟输入 ·增强的可编程控制能力 ·符合IEC/EN 60825-1护眼标准要求 ·采Pb-Free环保无铅设计并符合RoHS标准要求 产品供货情形 Avago的ADNS-9500激光鼠标传感器目前已经可以正式批量供货。
__________________________ 淘宝同样可以选购好价格的Si4432,请登陆诚芯淘宝店 Http://Si4432.taobaovip.com
个人签名:Si4432供应,支持淘宝店---诚芯:http://si4432.taobaovip.com
