,新手请教。压控恒流源电流太小,求扩流电路
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-24 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面就是我的压控源,改变输入电压,输出电流能变化,且输出电流在负载一定变化范围内基本不变。但就是电流太小。我在后面用了S类功放电路扩流,但加上后就不能恒流了,初学者,请高手帮帮忙啊。谢谢,
along1980 发表于 2010-1-24 21:34 | 显示全部楼层
QQ空间!!。。。。。
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-25 13:02 | 显示全部楼层
现在上图,前面不会。不好意思
maychang 发表于 2010-1-25 13:38 | 显示全部楼层
不要重复发帖。
天神下凡 发表于 2010-1-25 13:39 | 显示全部楼层
这种结构的恒流源,受电压范围限制,动态范围太小了
zjp8683463 发表于 2010-1-25 17:49 | 显示全部楼层
在U1的6脚加个NPN三极管,U1的反馈加在三极管e级,C级接电源
动态范围不小了吧,接近VCC/Rs了,只不过LZ的Rs=100K太大了
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-25 19:16 | 显示全部楼层
R5如果太小的话,负载变化范围会很小。我加了三极管,但是没啥效果啊?你能说具体点不? 6# zjp8683463
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-25 20:27 | 显示全部楼层
想要得到0--1A范围可调的电流值
zjp8683463 发表于 2010-1-25 22:22 | 显示全部楼层
1A电流你也好意思用线性电源?
好好去看看BUCK电路吧,用PWM控制
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-26 12:56 | 显示全部楼层
支招??? 2# along1980
zjp8683463 发表于 2010-1-26 15:35 | 显示全部楼层
小电流的话可以参考这个电路,负载200欧的时候,线性度可以由于0.1%。大电流尽量用PMW控制
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-26 19:36 | 显示全部楼层
你给这个图搭出来改变负载根本就不恒流啊。你洗我哦??? 11# zjp8683463
when83 发表于 2010-1-26 19:50 | 显示全部楼层
1.1A话,线性电源的话肯定是不行的,除非有大功率的电流放大电路。
2.11楼的电路,是可以实现小电流横流输出的。
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-26 20:05 | 显示全部楼层
你能告诉我些大功率放大电路么???
谢谢了。急急急 13# when83
zjp8683463 发表于 2010-1-26 20:43 | 显示全部楼层
如果你连这个图都不会看,那你就别搞啥什么电流源了.这个图的产品都出了N多了
 楼主| cxzhaojun001 发表于 2010-1-27 13:10 | 显示全部楼层
那个图搭出来的电流太小了啊,有没的大功率的扩流电路啊? 15# zjp8683463
tfdsensor 发表于 2010-8-7 10:49 | 显示全部楼层
请问 11楼: zjp8683463
电压跟随器的反馈电阻R27怎么不是0呢? 为什么要用10K呢?
另外,这个电路影响精度是什么呢? 为什么不能有更高的精度?
天罡星lmy 发表于 2013-1-28 19:06 | 显示全部楼层
gregy_cn 发表于 2013-1-28 21:56 | 显示全部楼层
看看Analog Device公司的应用笔记 AN-968。
这种线性恒流源的方案具有良好的准确度和极低的噪声,我年稳定度为15ppm的四象限恒流源采用了类似的结构。
但是效率实在不敢恭维,也就20%多的效率,输出5W估计供电电源就要30W了。
采用开关电源的恒流源噪声较大,方法也很简单,随便找一个控制器,电压反馈改为电流反馈就行,效率能做到60%以上。我以前使用过LT1533,噪声也很低。
