用稳压管是不是不太好?
 楼主| 情场探花 发表于 2010-1-26 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设某移动设备需要5V,有两个办法:
1、用4个干电池串联,再并一个稳压二极管,得到5V
2、用专门的升压或降压芯片,把干电池的电压变到5V。
第一个办法显然很简单,但是会不会浪费电池呢?
computer00 发表于 2010-1-26 10:43 | 显示全部楼层
要省电就要用DC-DC吧
qiuguidong 发表于 2010-1-26 13:48 | 显示全部楼层
第一种方法不可实现,一般稳压二极管最小要求压差应该大于1.3V,就是勉强可以用,干电池电压下降一点就不能用拉.建议使用CMOS LDO 压差5V输出,压差小于0.1V,根据你要求四节干电池,效率跟DC-DC 降压效率相差不大,成本那低多拉;
第二种方法是当然可以,但要选择升压的
这两种IC我们公司都有
shenzhen1717@126.com
13424178575
jepsun 发表于 2010-1-27 18:29 | 显示全部楼层
呵呵
jjjyufan 发表于 2010-1-29 12:31 | 显示全部楼层
用7150吧,4毛左右 自身耗电是3ua左右 比较适合的
伟林电源 发表于 2010-1-31 21:32 | 显示全部楼层
1# 情场探花
用稳压管不可取,其原因二楼已经说了,建议你用电池多个串联,然后做一个D-D降压。
