[照明] NXP 25W到250W市电输入LED照明解决方案
 楼主| blackeye99 发表于 2010-1-31 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关模式电源(SMPS)控制器SSL1750适合用于驱动25W至250W的LED照明应用,对于25W以下的LED照明应用,SSL152x系列LED驱动器和SSL1623PH是最好的选择。 SSL1750集成了功率因数校正(PFC)控制器和反激控制器。这一高集成度允许设计师实现带非常低外部元件数量的高成本效益LED电源设计。 特别内嵌绿色功能可在所有功率水平上提供高效率。这适用于高功率应用的准谐振操作、带谷跳跃的准谐振操作、以及针对较低功耗级应用的降频率操作。对于低功率LED照明应用,PFC开关转到突发模式控制以保持高效率。在突发工作模式,增加了软启动和软停止功能以消除音频噪声。 在低功率情况下,反激控制器转换到降频模式,并将峰值电流限制到最大值的25%。这可在低功率情况下确保高效率,同时最小化来自变压器的音频噪声。 专有的高压BCD800工艺使得可以一个有效的和绿色的途径从整流通用交流电压直接启动。另一个低电压绝缘硅(SOI)IC用于精确、高速保护功能和控制。 SSL1750是一个高效和可靠的LED驱动器,它允许设计师很容易实现高达250W功率的LED照明应用,而且只需最少数量的外部元件。 SSL1750主要特性包括: · 集成的PFC和反激控制器 · 70V到276V的通用交流电压输入 · 高集成度导致非常少外部元器件数量和高性价比设计 · 片上启动电流源 · 专利谷值/零电压开关,这可实现最小开关损失 · 频率限制以减少开关损失 · 如在反激输出端检测到轻负载,转入突发模式操作 · 针对系统故障情况的安全重启模式 · 欠压保护、精确过压保护、控制环路开路保护、过温保护和过流保护 · 软启动、软停止PFC功能以最小化音频噪声 · 通用输入引脚的锁存保护 SSL1750适合于实现高达250W功率的所有LED照明应用,它们要求一个高效率的和高性价比的LED电源解决方案。 SSL1750的关键应用包括:大于25W的室内LED照明应用(如射灯、浴霸和其它消费/工业照明用灯)、大于25W的室外LED照明应用(如路灯、停车场区域照明灯和隧道灯)。
6019赵文 发表于 2010-4-25 19:25 | 显示全部楼层
好资料,学习了!
3B1105 发表于 2010-4-25 22:55 | 显示全部楼层
SSL152x系列LED驱动器是可编程的吗?
