请朋友指教下ST16C554的接收问题~~
 楼主| yeyangqlg 发表于 2010-2-1 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在驱动ST16C554,发送端已经没有问题了~但是接收还是驱动不起来,请那个朋友指教下吧~~
unsigned char read_16C554(unsigned char port,unsigned char registr)
  unsigned char data_byte;
  REGISTR=registr;//选择数据保持寄存器
  _nop_();
  CHANNEL=port;//选通道
  _nop_();
  IOR=0;       //读信号使能
  _nop_();
  data_byte=DATAPORT;//读数据保持寄存器中的数据
  _nop_();
  IOR=1;
  _nop_();
  return (data_byte);//返回数据
 楼主| yeyangqlg 发表于 2010-2-2 08:46 | 显示全部楼层
没有朋友指教啊~???痛苦ING........
 楼主| yeyangqlg 发表于 2010-2-2 10:04 | 显示全部楼层
哈哈~~俺的问题解决了~~~
         我仰天长啸三声~~~~~~~~:'(
电子三极管 发表于 2010-2-2 10:08 | 显示全部楼层
出来买酱油的
hongbiao521 发表于 2013-8-3 16:33 | 显示全部楼层
:dizzy:我想找关于单片机通过16c554扩充串口的程序,楼主可以支持下吗?
