[疑难问答] MEGAWIN的仿真器支持uV4了吗?
 楼主| veryyd 发表于 2010-2-5 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
McuPlayer 发表于 2010-2-5 16:16 | 显示全部楼层
应该可以直接用吧,纯猜测
hulan1985 发表于 2010-2-5 20:33 | 显示全部楼层
可以吧
sz_n053 发表于 2010-2-5 23:39 | 显示全部楼层
估计不会这么快支援
lovelyegle 发表于 2010-2-6 08:38 | 显示全部楼层
没听过这种消息
suoma 发表于 2010-2-17 08:34 | 显示全部楼层
没见到公布,为啥各位消息那么灵通:o
laslison 发表于 2010-2-21 15:33 | 显示全部楼层
??好像没有肯定的答案
David_ming 发表于 2010-2-22 09:09 | 显示全部楼层
我觉得应该支持,V4好像只增加了ARM和改变了一些界面吧
sz_n053 发表于 2010-2-22 20:54 | 显示全部楼层
目前用 uV4 的人估计不多...
wangwo 发表于 2010-2-23 11:58 | 显示全部楼层
没这么快吧
 楼主| veryyd 发表于 2010-2-23 13:34 | 显示全部楼层
尝试了一下,在安装的时候,要选keil的安装目录,如果只安装的uv4,安装程序是找不到keil的应用程序的。
然后把uv3同时装上,需要把uv4的一些文件覆盖,相当于降级,仿真程序才可以检测到keil的目录,可以安装。
然后试验在uv3下仿真,可以。
然后在UV4下仿真,也可以。
只是跑了一下程序,看了一下一些变量,没发现什么问题。
sz_n053 发表于 2010-6-12 08:10 | 显示全部楼层
不知厂家啥时放上新版本的.试了下
支援 uVision4 了, 原在 Peripherals
的仿真 P0,P1,P2,..已经移至 Debug
下了,还以为帮厂家抓到虫了..^_^..
"http://www.megawin.com.tw/megawin_CH/D_Download.asp"
laslison 发表于 2010-6-12 18:16 | 显示全部楼层
不知道这个改变有什么意义
