块传输的速度测试
 楼主| chuxh 发表于 2016-5-2 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
68013a利用端点1进行块传输的速度测试,OUT端点收,IN端点返回数据。下位机代码已经用Cypress的EZ-USB Iterface软件调通了,用Bus Hound抓了一下,上位机每发一个Bulck请求,上面都显示只有DO 然后就是跟着数据,没有其它的描述符请求!
 楼主| chuxh 发表于 2016-5-2 16:42 | 显示全部楼层
可是当我参照cypress提供的块传输例子,自己改写了一下。Bus Hound抓到了很多请求的描述符请求,然后才是数据,并不是只有一次DO。
juventus9554 发表于 2016-5-2 16:45 | 显示全部楼层
然后呢
 楼主| chuxh 发表于 2016-5-2 16:46 | 显示全部楼层
这是发一次请求的情况,如果循环发送软件就报错了!
司徒老鹰 发表于 2016-5-2 16:47 | 显示全部楼层
看看你的程序吧
 楼主| chuxh 发表于 2016-5-2 16:50 | 显示全部楼层
int PACKLEN=60;
   PUCHAR buf=new UCHAR[PACKLEN];
   ZeroMemory(buf, PACKLEN);
  LONG buflen =  PACKLEN;
  memset(buf,0x5a,PACKLEN);
   USBDevice->BulkOutEndPt->XferData(buf,buflen);
//USBDevice->BulkOutEndPt->BeginDataXfer(buf,buflen,&outOvLap);这个也试过更上面效果一样。
llljh 发表于 2016-5-2 16:51 | 显示全部楼层
USBDevice->BulkOutEndPt->TimeOut = 200;  // 200ms timeout
一般加个延时,注意输出输入的写法,也就这样了。
dingy 发表于 2016-5-2 16:53 | 显示全部楼层
你确定固件是用端点1吗?
pengf 发表于 2016-5-2 16:54 | 显示全部楼层
嗯,端点1一般很少有人用。端点0用来做命令解释,收发数据用2468,端点1闲置。
renyaq 发表于 2016-5-2 16:55 | 显示全部楼层
抓包那软件意思不大,会造成系统的不稳定。
 楼主| chuxh 发表于 2016-5-2 16:57 | 显示全部楼层
还是端点1块传输,不过偶发现一个有意思的现象和传输速度有关,刚开始的时候我设置一次传64字节,后来依次设置一次传512字节,1024,2048字节(自发自收,传过去多少字节就返回多少,然后比较一是否一致,所以一个来回就是双倍的字节)。
 楼主| chuxh 发表于 2016-5-2 17:01 | 显示全部楼层
随着一次传的字节的增加速度也会很可观的增长起码有1点几兆字节每分钟。而且CPU使用率也随着减少!
supernan 发表于 2016-5-2 17:56 | 显示全部楼层
上面现象很有意思,这样做是不是真可以提高传输速度啊?
 楼主| chuxh 发表于 2016-5-2 17:58 | 显示全部楼层
我选择一次传2048字节,我这里测得的速度是17.1MByter/分钟这个速度是不是已经很快了?
pengf 发表于 2016-5-2 17:59 | 显示全部楼层
17.1MByter/分钟,相当于2.3Mbit/s,USB2.0480Mbit/s,2.3/480,占用带宽的0.5%,你说是不是很快。。
 楼主| chuxh 发表于 2016-5-2 18:00 | 显示全部楼层
呵呵,是啊
cnb12345 发表于 2016-5-4 16:53 | 显示全部楼层
cnb12345 发表于 2016-5-4 17:13 | 显示全部楼层
