buck电路电感电流临界连续条件是怎么推导得到的?
6786|1
 楼主| 970253146 发表于 2016-5-4 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试BUCK电路,也调试出来了。不过回头看看资料的时候,发现有一点我是不太 理解的。就是那个电流临界连续条件,Io=0.5(Ipeak+Ilow),这里讨论的输出电流实际上就等于电感的平均电流,也就是等于0.5*(Ipeak+Ilow),为什么输出电流Io和0.5*(Ipeak+Ilow)作比较就可以得到buck chopper三种工作状态呢?从理论上这是怎么得到的?(2)还有一个,buck电路可以调整占空比控制输出电压的大小,当D增大导致电感电流进入断续模式的时候,输出电压会升高,这个输出电压升高,不从公式上去推到,有没有简单直接的语言描述其升高的原因啊?
 楼主| 970253146 发表于 2016-5-5 11:29 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-5-4 23:28
Io与电感量L呈反比。L小了可提供的Io比需要还大,多出的电流被输出电容储存著,此时电压还夠高,反馈系统停 ...
谢谢您的回复!
