基于USB 2.0高速的图像数据采集系统
 楼主| 北京户口 发表于 2010-2-19 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个图像数据采集系统,能把采集到的数据以文件方式存储到U盘中(需用一个Host高速USB 2.0),并且还能把数据传到PC机中(需用一个Device高速USB 2.0);
哪位牛人,可以推荐几种USB 2.0高速芯片,Host 和Device都要;或者内置USB 2.0的MCU
能给个方案更好!!
我自己的想法是:
方案1、ARM(带主、从USB 2.0高速接口);但好像ARM7还没有这样的芯片,ARM9性价比不是太高
方案2、DSP或者MCU(带主 或 从USB 2.0高速接口),再扩展一片USB 2.0高速接口芯片;这样的普通带USB 2.0高速接口的单片机和USB 2.0高速接口芯片 好像不是太多,还在查找中
方案3、DSP或者MCU(不带主 或 从USB 2.0高速接口),分别扩展一片 主和从 USB 2.0高速接口芯片;
      MCU和DSP哪个更适合我的功能要求? 因为我做的是图像数据采集系统,所以需要对数据进行处理、压缩、存储;感觉用DSP更适合点。
      还有就是上不上系统的问题?上系统的话,感觉有点大材小用,上win-ce和linux成本太高,需要用ARM9,上uclinux不知能找到比较符合功能要求的MCU或DSP不?不上系统的话,需要编写文件系统的程序,编程有一定难度。
请高人指点一二!!
yoyowodeai 发表于 2010-2-19 15:20 | 显示全部楼层
DSP 考虑都不用考虑!操作系统不用上了!
 楼主| 北京户口 发表于 2010-2-24 12:56 | 显示全部楼层
采用可ARM
