求高人帮我看看这个电路实现什么功能
 楼主| lymhm310 发表于 2010-2-28 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路可能不完全准确,我照着PCB版画的,用在光电二极管传感器上的。是不是排除环境干扰的电路呢。求高人指点,希望能够详细解释一下。菜鸟在这里不胜感激!!
j1732 发表于 2010-2-28 17:37 | 显示全部楼层
没有看到光电二极管传感器啊,电路不全吗?
 楼主| lymhm310 发表于 2010-2-28 17:48 | 显示全部楼层
2# j1732
这个电路是独立的,连有光电二极管的那个电路,是转换成电压后经过压频转换输出到频率计数器进行AD转换。
这个电路时自己独立的,也向主控端输入一个信号。
maychang 发表于 2010-2-28 18:05 | 显示全部楼层
LM258输入共模范围不能到电源电压,电路显然有错。
 楼主| lymhm310 发表于 2010-2-28 19:06 | 显示全部楼层
4# maychang
您可以再说的详细一下吗,我是新手,还不懂。共模范围不能到电源电压是什么意思,怎么看这个电路是共模的呢
maychang 发表于 2010-2-28 19:21 | 显示全部楼层
5楼:
U2A反相输入端经R6接电源正,此即共模电压到达了电源电压。
运放输入端需要的电流很小,可以认为是零,所以U2A反相输入端电压也是5V。但U1B输出不能到5V(连4V都很难达到),所以U2A必处于负向饱和,输出为零。
可能U2A反相输入端还有一个电阻到地,就像R9和R10那样。
除上述错误以外,整个电路像是交流耦合放大器,但增益很低,且没有输入端。
 楼主| lymhm310 发表于 2010-2-28 19:34 | 显示全部楼层
6# maychang
谢谢您!我重新看了下,确实在U2A的3端连了个30K的电阻接地!果然是高手!
不过,您说这个电路是交流耦合放大器,那请问交流耦合放大器是什么作用呢这里,确实没找到输入端,在PCB板上感觉这个电路和光电二极管的电路分离出来了,单独引出了一个输出到另一个PCB板(负责数据处理的);还有您是怎么看出这是交流耦合放大器的呢,有什么诀窍呀~~
非常感谢!
zjp8683463 发表于 2010-2-28 19:55 | 显示全部楼层
应该是一个开关型光电传感器的接受端电路.
作用有点像接近开关.
电路有错,意思就是这样
 楼主| lymhm310 发表于 2010-2-28 20:01 | 显示全部楼层
8# zjp8683463
谢谢您的帮助。
既然是开光型,那为什么不需要光电二极管呢,电路在U2A的3号脚串联个30K的电阻接地。
 楼主| lymhm310 发表于 2010-2-28 21:01 | 显示全部楼层
根据maychang大哥的提示,把电路重新更正一下
tengfei123 发表于 2010-2-28 22:46 | 显示全部楼层
好像电路还没改对
zjp8683463 发表于 2010-2-28 22:52 | 显示全部楼层
9# lymhm310
R1前面应该有发光二极管
woshixinshou 发表于 2010-2-28 23:03 | 显示全部楼层
还是没有对吧,输出恒小于3V
 楼主| lymhm310 发表于 2010-2-28 23:30 | 显示全部楼层
12# zjp8683463
为什么要有发光二极管呢
 楼主| lymhm310 发表于 2010-2-28 23:34 | 显示全部楼层
13# woshixinshou
可以给指点一下吗,我对着板子看,没发现哪里抄错了,U1B输入端确实没有二极管,不过光电二极管的正极和这个电路时共地的
 楼主| lymhm310 发表于 2010-2-28 23:46 | 显示全部楼层
11# tengfei123
晕,我看错了,重新改了下
 楼主| lymhm310 发表于 2010-2-28 23:51 | 显示全部楼层
请各位高手原谅我的菜鸟行为。。。。
我不理解最前面这个运放电路的设计,也没有什么传感器,没有什么输入,怎么就会起作用呢。
wudonghua 发表于 2010-3-1 08:45 | 显示全部楼层
像是一个频率发生器电路!
lg-alfer 发表于 2010-3-1 08:57 | 显示全部楼层
最前面的运放电路里是不是应该有个电容?
pcer 发表于 2010-3-1 09:27 | 显示全部楼层
是不是忘了画输入端
