求高人帮我看看这个电路实现什么功能
6882|33
yytdragon 发表于 2010-3-1 09:32 | 显示全部楼层
mark
电路还是不对,仔细检查下PCB吧,输入和输出都有问题
dincoaur 发表于 2010-3-1 13:15 | 显示全部楼层
输入是不是有和R1并联的光电二极管?
 楼主| lymhm310 发表于 2010-3-1 13:25 | 显示全部楼层
22# dincoaur 有个,不过是阳极和R1都是接地的,就忽略划了,那这个什么电路呢。
dincoaur 发表于 2010-3-1 13:34 | 显示全部楼层
应该是补偿用吧,另外一路采集,光源没有输入的时候会有个输出,是环境的光照引起的,用这边也采集一下这个环境的影响,然后。。。
tony0607 发表于 2010-3-1 15:20 | 显示全部楼层
运放电路里是不是应该有个电容
 楼主| lymhm310 发表于 2010-3-1 15:20 | 显示全部楼层
24# dincoaur 他们是并联接地的,电流是不是不走R1电阻呢?
dincoaur 发表于 2010-3-1 15:23 | 显示全部楼层
光电二极管可以近似把它看成一个电流源。 个人观点仅供参考
linqing171 发表于 2010-3-2 08:15 | 显示全部楼层
楼上说的对,感觉R1替换成光电管,第一级是电流转负电压的跨导放大器,第二级是带交流耦合的减法器,第三级是限放。
由于有限放的存在,所以不可能是补偿的。
hexiaodong 发表于 2010-3-2 09:27 | 显示全部楼层
要是能工作!我叫你老师。
hexiaodong 发表于 2010-3-2 10:16 | 显示全部楼层
我跟你都差不多同时注册的,为什么差距这么大呢?
xuyiyi 发表于 2010-3-2 10:32 | 显示全部楼层
这个电路看不懂,云里雾里的,大概是什么高科技军工产品,抽取出来的一小段吧。
 楼主| lymhm310 发表于 2010-3-2 11:53 | 显示全部楼层
30# hexiaodong 我是业余选手,刚开始接触这个,我也是因为不知道如何工作才上来求助的。谢谢支持啦
dincoaur 发表于 2010-3-2 13:05 | 显示全部楼层
可以试验一下 另外一路的led没有输出时候那一路采集的输出 和这一路采集的输出信号一样不一样,如果一样就应该是消除环境光照的影响。 不过你还是应该好好看看电路板,原理图好像不太对劲。
bobo1957 发表于 2010-3-2 16:31 | 显示全部楼层
哥哥,请问半个脑袋是干啥子用的啊!
