[电源] IR21834驱动全桥逆变问题
 楼主| 309030106 发表于 2016-5-16 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
全桥逆变后接的是容性负载,全桥的高压是220v整流的,驱动是用的ir21834做的 自举电容是用的1uf  快速二极管用的是rf107  mos管耐压是500v 电流8a
全桥逆变接容性负载工作大概3分钟  mos管的漏极和栅极通了且mos管的封转裂了 是由于负载引起的过热还是什么其他原因
FireRiver9 发表于 2016-5-16 20:20 | 显示全部楼层
MOS管损坏,无非过压,过流导致过热,还有瞬态过压、过流。
lefeng 发表于 2016-5-16 21:00 | 显示全部楼层
由于是容性负载,会不会是瞬态过流导致
airwill 发表于 2016-5-16 21:17 | 显示全部楼层
从这现象看, 应该是过流过热引起的. 往往是电流过大的因素.
一方面来自负载的电流;
另一方面, 如果死区控制不好的话, 也会导致瞬间的过流积累大量的热.
对于容性负载, 从设计的角度看, 你可能还需要增加一定的电流余量.
关于死区, 这里多说一些, 由于 MOSFET 驱动里总是开得快关得慢, 死区时间是必须要设定的
时间设定是否合理? 你需要从 MOSFET 输出端的波形来判断死区时间是否足够. 另外还要考虑电压变换对死区的影响, 你需要多增加一定的余量
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5 赞一个!
查看全部评分
comeon201208 发表于 2016-5-18 22:35 | 显示全部楼层
全桥逆变是什么,就是直接的吧交流变成直流的还是?
