想问一下 为什么if会无视掉条件?
 楼主| feng199510 发表于 2016-5-18 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序是这个样子的
         if (succeed_flag==1)
         {        i=outcomeH*256+outcomeL;
                distance=(int)((i*0.034)/2);
                else
                distance=0;
         if(distance<15)
     RUN=0;
         BEEP=1;
 楼主| feng199510 发表于 2016-5-18 20:10 | 显示全部楼层
他直接无视掉(distance<15
直接往下执行了
怎么回事?
changle11sdo5 发表于 2016-5-18 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
i=?
 楼主| feng199510 发表于 2016-5-18 21:28 | 显示全部楼层
i是暂时将tho thl放在里面的一个函数
ss掷弹专业 发表于 2016-5-18 21:39 | 显示全部楼层
能不能看到反汇编呢
lnulibin 发表于 2016-5-18 22:04 | 显示全部楼层
显然,最后一个花括号没有配对。
wsnsyy 发表于 2016-5-18 22:15 | 显示全部楼层
请对齐
 楼主| feng199510 发表于 2016-5-18 22:20 | 显示全部楼层
#include "reg52.h"
#include "Delay.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit BEEP=P2^6;          //蜂鸣器
sbit RUN=P2^5;          //直流电机
sbit Trig=P1^5;  //555使能端
sbit Echo=P1^6;  //接受端
void startset(void);
unsigned char outcomeH,outcomeL,i;
bit succeed_flag;
void main (void)
{         uint distance;
        startset(); //初始化
        while(1)
        {         EA=0;
                Trig=1;
                Delayus(20);
                Trig=0;
                while(Echo==0)
                succeed_flag=0;
                EX0=1;                   //打开外部中断
                TH0=0;                   //定时器0清零
                TL0=0;                   //定时器0清零
                TR0=1;                   //启动定时器0
                TF0=0;
                EA=1;
                else
                distance=0;
         if(distance<15)
     RUN=0;
         BEEP=1;
void startset(void)
{        TMOD=0x01;   //方式1
        TR0=1;                 //启动定时器0
        TH0=0;
        TL0=0;
        BEEP=0;                 //关蜂鸣器
        RUN=1;                 //开电机
        EA=1;                 //开启外部总中断
//外部中断0,用做判断回波电平
INTO_() interrupt  0 //外部中断是0号
                outcomeL=TL0;//取出定时器的值
                outcomeH=TH0;
                succeed_flag=1;//至成功测量的标志
                EX0=0;//关闭外部中断
timer0() interrupt 1 // 定时器0中断是1号
        TH0=0;
        TL0=0;
 楼主| feng199510 发表于 2016-5-18 22:21 | 显示全部楼层
显然,最后一个花括号没有配对。
那个只是部分的 完整的我发了 可以帮我看下哪里出错了吗
那个只是部分的 已经发了完整的
可以帮我看下哪里出错了吗
 楼主| feng199510 发表于 2016-5-18 22:22 | 显示全部楼层
能不能看到反汇编呢
..不会汇编 只有刚入门的c语言水平
完整版发上去了 不知道哪里出错了
bingg 发表于 2016-5-19 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解
Ω囿圉Ω 发表于 2016-5-19 09:00 | 显示全部楼层
肯定是值太小了,条件成立。把值打印出来就明白了。
whtwhtw 发表于 2016-5-19 09:53 | 显示全部楼层
<10,<1,<0.0001多试几个数就知道大概distance在哪个范围,肯定不是无视掉了
oayzw 发表于 2016-5-19 12:17 来自手机 | 显示全部楼层
编译器比你的程序可靠性高一万倍不止,先查你的程序吧
 楼主| feng199510 发表于 2016-5-19 13:14 | 显示全部楼层
hgjinwei 发表于 2016-5-19 08:22
MAX(distance) = 255 * 0.034 / 2 = 4
if(distance < 15) 恒成立。
那应该怎么写? th0 tl0的值怎么转换出来= =
我在网上都找不出来
我是用来测量超声波距离的
大神求解!
 楼主| feng199510 发表于 2016-5-19 13:15 | 显示全部楼层
但是我想让他距离小于15cm的时候就报警
这该怎么做?
ningling_21 发表于 2016-5-19 13:32 | 显示全部楼层
这该怎么做?
i 是个 uchar  型,你让它存16位的数,不出错才怪
解决办法: uint  i;
ticomi 发表于 2016-5-19 13:35 | 显示全部楼层
确实,出问题最先查找的就是程序问题,不要怀疑编译器。不是编译器不会出问题,而是一般让编译出的问题都是程序造成的。请先考虑自己的程序。
candysnape 发表于 2016-5-19 13:38 | 显示全部楼层
i是无符号数,最大=255
(i*0.034)/2 最大=4
所以if条件永远成立
