LM1117输出纹波太大
 楼主| 魔兔 发表于 2008-2-28 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用LM1117-3.3制作稳压电源,市电经过普通的电源适配器变压到5V,纹波240MV作为1117的输入,输出3.32V,纹波160MV,请问为什么输出纹波这么大啊?应该怎么处理呢?<br />输出已经接了22UF的钽电容,输入也接了一个10UF的钽电容
19810716 发表于 2008-2-28 19:28 | 显示全部楼层
前面有没有整流电路?
zhang123 发表于 2008-2-28 19:43 | 显示全部楼层
看什么频率的纹波?
zhuang159 发表于 2008-2-29 15:47 | 显示全部楼层
输出加一个小小∏形滤波电路
zhuang159 发表于 2008-2-29 15:51 | 显示全部楼层
输出加一个小小∏形滤波电路
加在5V哪里,要点:首先得把输入240MV那么大的纹波给它降下来,后面才会小的,,,
 楼主| 魔兔 发表于 2008-2-29 16:14 | 显示全部楼层
谢谢各位
谢谢各位!<br /><br />用示波器测量电源的峰峰值120MV,应该包括噪声和纹波两个方面,其中纹波是100HZ的周期性波,我测了没有,所以应该只是噪音吧?&nbsp;<br /><br />另外,我把示波器的探针和接地的夹子都夹到示波器的地上,显示的峰峰值有80MV,均值40MV,这个是不是就是所谓的示波器的基底噪声?怎样调整过来呢?<br />
zhuang159 发表于 2008-2-29 16:24 | 显示全部楼层
校正
你的仪器都没有调好!!!把你的探头作测试前校正
 楼主| 魔兔 发表于 2008-2-29 16:57 | 显示全部楼层
怎样校正?
怎样调整示波器?<br />怎样做探头校正?
donkey89 发表于 2008-2-29 22:34 | 显示全部楼层
示波器上有个信号发生器,量那个就行
 楼主| 魔兔 发表于 2008-3-3 11:41 | 显示全部楼层
怎么量?
示波器上的信号发生器,方波0-3V,频率1KHZ<br />测量结果是峰峰值3.2V,平均值1.6V<br />请问这是正常的吗?<br />不正常的话具体怎样校正呢?
