关于C6727外部中断的使用说明
 楼主| 可可球 发表于 2016-5-29 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI C6727 没有提供专门的外部中断引脚,使用McASP AMUTEIN引脚作为外部中断引脚,利用McASP的AMUTEiN事件触发dMAX,使dMAX产生相应的中断递交给CPU (可用中断:INT9,INT10,INT11,INT12,INT13,INT15)。
详细步骤如下:
1, 配置CFGMCASPx寄存器,选择AMUTEINx引脚
可选引脚:
000 = Select the input to be a constant '0'
001 = Select the input from AXR0[7]/SPI1_CLK
010 = Select the input from AXR0[8]/AXR1[5]/SPI1_SOMI
011 = Select the input from AXR0[9]/AXR1[4]/SPI1_SIMO
100 = Select the input from AHCLKR2
101 = Select the input from SPI0_SIMO
110 = Select the input from SPI0_SCS/I2C1_SCL
111 = Select the input from SPI0_ENA/I2C1_SDA
2, 将上一步选择的相应管脚配置为GPIO 输入引脚
3, 在相应McASP模块中,禁止AMUTEIN信号驱动AMUTE输出,通过将AMUTE寄存器的INEN位清“0”来实现。
4, 配置dMAX (SPRU795d)
1) 配置DEPR寄存器,选择上升沿或下降沿触发
2) 配置DEHPR或DELPR寄存器,选择高优先级或低优先级
3) 配置EVENT ENTRY,选择中断号,将其保存在对应的Param位置
4) 配置DEER寄存器,使能相应的dMAX事件
5, 配置中断(SPRU733A)
修改中断向量表,将相应中断的跳转地址改为对应的中断服务程序(也可通过程序实现),然后使能相应中断:
1) 禁止全局中断 CSR.GIE = 0
2) 使能相应中断 IER.IEn = 1
3) 使能NMI中断 IER.NMIE=1
4) 使能全局中断 CSR.GIE=1
6, 加入C6727补丁(非常重要!!)
在CMD文件或编译选择的LINKER配置中加入以下两句:
-l "c672xSystemPatchV2_00_00.lib"
-l "applySystemPatch.obj"
7,ok,编译,运行,enjoy
CCS3.3下测试,AMUTEN0/1/2均可成功触发所有dMAX支持的中断,三个中断同时工作也正常。
BTW:
如果需要使用CSL或DSP/BIOS,可参考文献:SPRAAJ3: Configuring External Interrupts on TMS320C672x Devices及其示例
配置代码:
void ExtIRQInit(){
/* step1:configure the CFGMCASPx register to select the external pin to be used as AMUTEINx*/
CFGMCASP0 = 0x2; /* Select the input from AXR0[8]/AXR1[5]/SPI1_SOMI */
CFGMCASP1 = 0x3; /* Select the input from AXR0[9]/AXR1[4]/SPI1_SIMO */
CFGMCASP2 = 0x1; /* Select the input from AXR0[7]/SPI1_CLK */
/* step2: configure the specific pins function as GPIO input */
McASP_regSet(0,PFUNC,0x00000380); /* set AXR0(7),AXR0(8),AXR0(9)as GPIO*/
McASP_regSet(0,PDIR,0x00000000); /* set AXR0(7),AXR0(8),AXR0(9)as INPUT*/
McASP_regSet(0,AMUTE,0);
/* step3: configure dMAX to generate a CPU interrupt */
dMAX_init();
/* step4: plug the ISR the the interrupt and enable the interrupt */
IRQ_setVecs(vectors); /* point to the IRQ vector table */
IRQ_globalDisable(); /* Disable global interrupts */
IRQ_plug(IRQ_10,hopisr1); /* Plug the ISR to INT */
IRQ_enable(IRQ_10); /* Enable individual interrupt */
IRQ_plug(IRQ_11,hopisr2); /* Plug the ISR to INT */
IRQ_enable(IRQ_11); /* Enable individual interrupt */
IRQ_nmiEnable(); /* Enable NMI interrupt */
IRQ_globalEnable(); /* Enable global interrupts */
void dMAX_init(){
volatile Uint32 *hdMAX;
/* first disable all event */
dMAX_regSet(DEDR,0xFFFFFFFF);
dMAX_regSet(DEFR,0xFFFFFFFF);
/* trigger an event on rising edge */
dMAX_regSet(DEPR,(0x1<<26)|(0x1<<27)|(0x1<<28));
/* put event into high-priority guoup */
dMAX_regSet(DEHPR,(0x1<<26)|(0x1<<27)|(0x1<<28));
/* define event entry */
hdMAX = (volatile Uint32*)dMAX_EE_ADDR_HIMAX;
hdMAX[26] = dMAX_EE_INT_RMK(dMAX_EE_INT_INT9,dMAX_EE_ETYPE_INT);
hdMAX[27] = dMAX_EE_INT_RMK(dMAX_EE_INT_INT10,dMAX_EE_ETYPE_INT);
hdMAX[28] = dMAX_EE_INT_RMK(dMAX_EE_INT_INT11,dMAX_EE_ETYPE_INT);
/* enable dMAX event */
dMAX_regSet(DEER,(0x1<<26)|(0x1<<27)|(0x1<<28));
zhangmangui 发表于 2016-5-29 23:28 | 显示全部楼层
感谢分享
Edisons 发表于 2016-5-31 20:54 | 显示全部楼层
不错,利用McASP的AMUTEiN事件触发dMAX,使dMAX产生相应的中断递交给CPU。。
wei1468 发表于 2016-6-21 15:06 | 显示全部楼层
楼主在用6727吗?有些问题不知道能否请教?
FCCdsp 发表于 2016-6-21 19:11 | 显示全部楼层
最近正在收集这方面的资料,感谢分享
