[STM32F0] 有哪些措施,可以降低stm32f0的功耗?
 楼主| c555 发表于 2016-5-31 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   需要用到它的串口收数据,在用串口收数据时候,要求电流能达到(2-3)mA左右,由于串口收数据,时序要求比较严格,所以还必须要用外部晶振,能想到的办法只能降低外部晶振频率,现在从8M降低到3M,发现电流只是从原来的8mA降低到7mA,有什么办法再继续降低电流啊?
未说出口的像你 发表于 2023-1-14 15:19 | 显示全部楼层
  降低F0的功耗啊?降低主频呗
我吃小朋友 发表于 2023-1-14 16:21 | 显示全部楼层
一般是进入到睡眠也行的,少唤醒这样就可以了
在曼谷的春 发表于 2023-1-14 16:53 | 显示全部楼层
你可以选择用L0啊,现在ST的低功耗做的很好了
失物招領 发表于 2023-1-14 17:25 | 显示全部楼层
外部晶振的频率降不降都可以,你要把主频降下来才行
温室雏菊 发表于 2023-1-14 17:57 | 显示全部楼层
你主频是多少呢?64M
月亮一键变蓝 发表于 2023-1-14 18:29 | 显示全部楼层
属实,时序严格的话,只能用外置晶振的
她已醉 发表于 2023-1-14 19:02 | 显示全部楼层
可以进入到低功耗模式,F0我记得也是有低功耗模式的
将爱藏于深海 发表于 2023-1-14 19:34 | 显示全部楼层
其实降低主频的方式,降低功耗也不是很好,属于牺牲性能了
故意相遇 发表于 2023-1-14 20:06 | 显示全部楼层
为啥要降低功耗呢?是电池供电的设备?
风凉 发表于 2023-1-14 20:38 | 显示全部楼层
你可以运行的时候电流要求是2-3MA啊?通讯少点不也能降低功耗吗
SantaBunny 发表于 2023-2-3 19:26 | 显示全部楼层
降低主频,降低外设总线时钟频率。低频模式、正常模式切换,不工作时在低频模式,工作时在正常模式。
朝生 发表于 2023-2-10 15:25 | 显示全部楼层
换芯片,换有LPUART外设的芯片。
Pretext 发表于 2023-2-10 15:26 | 显示全部楼层
如果串口发送端也是你们自己开发的,可以多加一根控制线,控制串口外设的使能。
芯路例程 发表于 2023-2-10 15:27 | 显示全部楼层
可以试试先把串口接收换成外设中断,发送端先发送一个字节,然后等一段时间再发真正的数据。
SantaBunny 发表于 2023-2-11 09:59 | 显示全部楼层
可以进入到低消耗模式,
