[技术] 电路中如何选择最佳的电路保护器件
 楼主| 10299823 发表于 2016-5-31 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏,电路保护器件则是为产品的电路及芯片提供防护的,确保在电路出现异常的情况下,被保护电路的精密芯片、元器件不受损坏。过压、过流、浪涌、电磁干扰、静电放电等一直是电路保护的重点,因此,市场中的主流电路保护器件也是以防雷/过压/过流/防静电等为主,常见的保护器件有气体放电管、固体放电管、瞬态抑制二极管压敏电阻、自恢复保险丝以及ESD静电二极管等。工程师在选型的时候如何才能选择最佳的电路保护器件呢?
    1.你要知道你想要防止的损害是什么,许多时候设计工程师会向硕凯电子咨询有关浪涌保护器件的问题,但他们却不知道想要避免造成什么损害,因此,你必须做的第一件事是确定要防止直接的雷击、二次冲击(如IEC61000-4-5标准描述),还是静电放电(如IEC61000-4-2标准描述)。一旦做出决定,你就可以选择合适的电路保护器件了。
    2.决定当故障情况出现时你想要什么结果。例如,你希望在运行时能够耐受故障情况,并在故障情况发生期间和之后保持运作;仅仅在关断时才耐受故障情况,然后在下
    一次装置上电时进入运作;或者提供保护使装置安全地失效,并在失效结束之后不需要进行运作?你所选择的电路保护器件是取决于这些问题的答案。
    3.对于什么是“正常”和“异常”的运行情况,我们需作出合理设想,例如,你无法选用一个在6A下动作的过流保护器件,而期望你的设计在5.99999A下正常运作,这根本就没有足够的余量。如果你的设计在正常运行情况下消耗6A电流,你必须选用一个在8A或更高电流下动作的过流保护器件PTC自恢复保险丝。不仅如此,你必须了解最大工作电压、最高环境温度,以及故障电压、故障电流和故障持续时间,才能做出正确的选择。
    4.必须要清楚任何保护是不可能做到100%的,如果你设计保护一个特定事件,但是总有可能发生一些更加严重的事件。例如,电信雷电规范所描述的危害比直接雷击要轻微得多,要保护产品防止直接雷击造成的危害是有可能的,但这样做却非常昂贵。
    5.在设计开始时就要规划电路保护方案,虽然电路保护器件比过往小了许多,但是在PCB设计完成之后,如果没有充足的空间就不可能添加电路保护器件。
    随着科学技术的发展,电力/电子产品日益多样化、复杂化,电路结构和电子产品的物理尺寸变得越来越小,在设计周期的早期进行电路保护设计变得更加重要。电路保护和电子保护器件的选型可能看起来优先级不高,但是应当在前期开始设计,消除设计问题并确保您的产品的性能和可靠性。
selongli 发表于 2016-6-2 21:14 | 显示全部楼层
你做的是哪方面的防护电路?
selongli 发表于 2016-6-2 21:19 | 显示全部楼层
防浪涌设计的电路推荐一个吧。
51xlf 发表于 2016-6-3 20:55 | 显示全部楼层
没有弄过相关设计的。
51xlf 发表于 2016-6-3 20:57 | 显示全部楼层
ESD防护不好弄的。
xiaoyaodz 发表于 2016-6-3 22:06 | 显示全部楼层
你的设计方案是什么的?
xiaoyaodz 发表于 2016-6-3 22:09 | 显示全部楼层
有没哟emc和emi的设计
chenci2013 发表于 2016-6-6 21:21 | 显示全部楼层
电路中的ESD你是怎么做的
chenci2013 发表于 2016-6-6 21:24 | 显示全部楼层
考不考虑其他外界因素呢
suzhanhua 发表于 2016-6-7 21:34 | 显示全部楼层
瞬态抑制二极管推荐
suzhanhua 发表于 2016-6-7 21:37 | 显示全部楼层
抑制浪涌电流的产生。
jimmhu 发表于 2016-6-11 21:28 | 显示全部楼层
你的保护电路都包括哪些的
jimmhu 发表于 2016-6-11 21:30 | 显示全部楼层
怎么选择一个好的保护方案
1988020566 发表于 2016-6-18 21:08 | 显示全部楼层
电路中经常会通过较大的电流
mmbs 发表于 2016-6-18 21:10 | 显示全部楼层
保护电路在逆变电源这种经常需要 进行电流转换的器件中显得尤为重要。
pmp 发表于 2016-6-18 21:10 | 显示全部楼层
推挽结构的主变换电路
51xlf 发表于 2016-6-18 21:10 | 显示全部楼层
两推挽开关mos管
i1mcu 发表于 2016-6-18 21:11 | 显示全部楼层
防反接保护电路
1988020566 发表于 2016-6-18 21:12 | 显示全部楼层
影响效率
mmbs 发表于 2016-6-18 21:12 | 显示全部楼层
采用继电器的防反接保护电路
