[技术] 电路中如何选择最佳的电路保护器件
5966|91
i1mcu 发表于 2016-6-18 21:23 | 显示全部楼层
过流短路保护
51xlf 发表于 2016-6-18 21:24 | 显示全部楼层
引起保护电路 动作的短路电流门限值
1988020566 发表于 2016-6-18 21:26 | 显示全部楼层
交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随之变动
51xlf 发表于 2016-6-18 21:26 | 显示全部楼层
新型稳压电源是开关型稳压电源。
mmbs 发表于 2016-6-18 21:26 | 显示全部楼层
过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。
pmp 发表于 2016-6-18 21:27 | 显示全部楼层
短 路信号引起保护电路动作
51xlf 发表于 2016-6-18 21:27 | 显示全部楼层
软启动保护电路
i1mcu 发表于 2016-6-18 21:27 | 显示全部楼层
开关电源中开关稳压器的高集成化和轻量小体积,使其单位体积内的功率密度大大提高,因此如果电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求没有相应提高,必然会使电路性能变坏,元器件过早失效。
滤波电容器会流过很大的浪涌电流
限流电阻消耗过多的功率
mmbs 发表于 2016-6-18 21:28 | 显示全部楼层
直流电源直接对开关稳压器供电
1988020566 发表于 2016-6-18 21:28 | 显示全部楼层
保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。
pmp 发表于 2016-6-18 21:28 | 显示全部楼层
影响开关稳压器的正常工作
51xlf 发表于 2016-6-18 21:29 | 显示全部楼层
开机时应该接入一个限流电阻
i1mcu 发表于 2016-6-18 21:29 | 显示全部楼层
采用温度继电器来检测电源装置内部的温度
1988020566 发表于 2016-6-18 21:30 | 显示全部楼层
瞬间出现超出稳定值的峰值,它包括浪涌电压和浪涌电流。
瞬变干扰
mmbs 发表于 2016-6-18 21:30 | 显示全部楼层
适用于交流50/60HZ,额定电压至380V的供电系统
pmp 发表于 2016-6-18 21:30 | 显示全部楼层
“浪涌”是指电源电压的不规则波动现象
i1mcu 发表于 2016-6-18 21:31 | 显示全部楼层
安装浪涌保护器时,首先确保它被放置在被保护设备的入口处
