特色MCU之七------小型化封装之uQFN28 4X4 KF8F4156
ChipON有许多小型化封装的MCU,有SOT23-6的KF8F1020,MSOP10的KF8V111/KF8V211,QFN24的KF8F1100以及uQFN28的KF8F4156。
这里先介绍一下KF8F4156,KF8F4156是一颗长有“大众脸”的MCU,其资源比较丰富,适合多数应用。标准采用QFP32封装,这里特别要介绍的是uQFN28 4mmx4mm封装,管脚间距为0.4mm.
存储:
16KB flash/1040Byte RAM/128字节EE;
flash可以自写,可用用bootloader做在线更新;
模拟外设:
内部高频时钟精度16MHz±1%
内部可校正低频32KHz时钟
提供一个2V/3V/4V可选的参考电压,精度±1%
1个12位16通道ADC模块
1个带有4个可选正向输入端的运算放大器模块,可以校正
1个模拟比较器模块
数字外设
1个SSCI(SPI/I2C)模块
1个USART模块
1个8×8的LED驱动模块
1个16路偏压输出模块
1路CCP(捕捉/比较/增强型PWM5)模块
功耗:
休眠 0.5uA/3V
休眠+看门狗 1.7uA/3V
温度范围:
-40~85℃(工业级)
创新是ChipON KungFu MCU的核心
“每一颗MCU都有特色,每一颗芯片都要让客户放心”是ChipON永恒的追求,除了优化的独特的系统结构,ChipON数年来在低功耗和高可靠性MCU不断追求卓越,并把丰富的模拟外设和数字外设不断地集成到MCU内部,有了能实现超低功耗、高可靠性及安全性的独特产品,设计人员可以通过ChipON的工具系统、软件及系统解决方案来加速产品上市进程,并保持系统产品的独特性,能够放心地实现规模量产。 |
