我的这个电路图正确吗?
 楼主| myic200610 发表于 2008-2-25 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下图所示:<br />请问:我的这个电路图正确吗?能实现如下的功能吗?<br />当Vout3.3V=3.3V时,由Vout3.3V向3.3V供电;当Vout3.3V=0V时,由PACK+向3.3V供电。PACK+&nbsp;的范围为&nbsp;3.3V-3.6V.<br />非常感谢!<br />&nbsp;<br />
maychang 发表于 2008-2-25 13:32 | 显示全部楼层
不行
当Vout端为+3.3V时,N沟管不能导通。<br />
maychang 发表于 2008-2-25 13:39 | 显示全部楼层
楼主的功能要求
两个管都应该用P沟管,上面管门极接地,下面管门极接Vout。这里还没有考虑管内寄生二极管作用。
 楼主| myic200610 发表于 2008-2-25 19:13 | 显示全部楼层
RE
maychang&nbsp;老师:<br />谢谢你的指点!<br />按照你的提示,原理图改正如下:<br />请教:对吗?<br /><br /><br />并再请教:用这个电路给C8051F系列单片机供电,可以吗?<br /><br />说明:Vout3.3V就是&nbsp;AS1117-3.3V&nbsp;的输出;PACK+&nbsp;为3.3V的锂电池;3.3V&nbsp;是仪器供电端。
bagdmu 发表于 2008-2-26 08:51 | 显示全部楼层
这样也不行
要把管子改为增强型的才行,
xwj 发表于 2008-2-26 09:29 | 显示全部楼层
这个电路会因为体二极管产生电流倒灌
所以要把D、S反着接
 楼主| myic200610 发表于 2008-2-26 19:42 | 显示全部楼层
RE
xwj&nbsp;老师:<br />你好!<br />为什么会因为体二极管产生电流倒灌?能讲的详细一点吗?为什么把D、S反着接就不会电流倒灌呢?<br /><br />请指点!<br /><br />谢谢!<br />
