[STM32F4] STM32F407外加USB3300问题求助
 楼主| liuzzhms 发表于 2016-7-6 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407外加USB3300测试高速USB,一开始能识别USB,但无法枚举;后来连USB都识别不了了。检查了线路都没什么问题,晶振也能起振。有人知道是什么原因么?
Rooney30 发表于 2016-7-6 16:17 | 显示全部楼层
识别出来的USB是什么样子的呢?
 楼主| liuzzhms 发表于 2016-7-7 09:10 | 显示全部楼层
识别出来的USB是什么样子的呢?
一开始是unknow device,后来连unknow device都没有了。
小岚山 发表于 2016-7-7 15:38 | 显示全部楼层
如果主机都不识别的话,你要确认USB功能开启,理论上D+或者D-上的上拉启用后,主机就会认为设备接入,但是如果你重试多次后还是不成功的话,我建议你把报表描述符的VID或者PID换下,这样主机会认为是一个不同的设备尝试枚举的。
