[STM32L1] STM152VBT6片子32.768KHZ晶振不起振
 楼主| 1057265189 发表于 2016-7-11 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM152VBT6片子32.768KHZ晶振不起振[/img],晶振负载电容7pf,外面匹配电容6.8pf,不起振,换了6pf,10pf,12pf,都不行,将晶振换为12.5pf负载电容的,也是不起振,无解了,布局如图,Y3就是32.768晶振
airwill 发表于 2016-7-11 18:33 | 显示全部楼层
我也发现, stm32 的 32K 晶振不容易起振. 你可以把电容再小一点.
可能 ST 为了低功耗, 把增益设计得很小的缘故.
布线也弄不出花样来, 外围除了换电容, 那就只能换晶振了
 楼主| 1057265189 发表于 2016-7-11 19:16 | 显示全部楼层
可能 ST 为了低功耗, 把增益设计得很小的 ...
就是去掉电容也是不起振
flttxlj 发表于 2016-7-11 19:25 | 显示全部楼层
要在单片机里面配置后,才能起振的
mmuuss586 发表于 2016-7-11 19:31 | 显示全部楼层
RTC时钟初始化了没有啊
 楼主| 1057265189 发表于 2016-7-11 19:32 | 显示全部楼层
要在单片机里面配置后,才能起振的
配置过的
 楼主| 1057265189 发表于 2016-7-11 21:45 | 显示全部楼层
RTC时钟初始化了没有啊
问题解决了,换了个新的12.5pf的晶振好了,没加电容,人家用7pf的晶振就可以,我这个就不行,人品不好被同事们公认了。
查了资料,也找不出问题的根本原因
charrijon 发表于 2016-7-12 13:08 | 显示全部楼层
我也一直不起振,所以干脆不用了
xmshao 发表于 2016-7-12 13:35 | 显示全部楼层
这个32768晶振及负载电容 有点讲究。
晶振最好品质好的,电容7PF上下为宜。
charrijon 发表于 2016-7-12 13:45 | 显示全部楼层
我也一直不起振,所以干脆不用了
charrijon 发表于 2016-7-12 14:45 | 显示全部楼层
stm32实时钟功能是**肋,有很多问题,建议不要使用,我看有些成熟的产品上也都是外扩时钟芯片的
charrijon 发表于 2016-7-12 15:26 | 显示全部楼层
ruichin 发表于 2016-7-12 15:10
好兄弟,我们要把原因找出来,把问题解决。不能“干脆不用啊”。
原因也找过了,就是两个时钟不同步,你有什么办法,一直死在那里。后来再研究了一下这个实时钟,压根就是个计数器,跟时钟没任何关系,你还需要软件来判断今夕是何年,不像专用的实时钟那么方便,而且非常耗即时,所以我直接把它枪毙了。
Rangar 发表于 2016-7-12 20:41 | 显示全部楼层
有解释
Thor9 发表于 2016-7-12 21:17 | 显示全部楼层
stm32外围的32.768K的晶振 该怎么选呢
Bjorn 发表于 2016-7-12 21:57 | 显示全部楼层
32.768K晶振的20PPM,12.5PF值的是什么
Garen2 发表于 2016-7-18 20:23 | 显示全部楼层
是不是还得再初始程序中打开呢
上海唐辉电子4 发表于 2016-7-19 16:42 | 显示全部楼层
我推荐两颗常见的32.768晶振。
少许样品,是免费的,您可以找我司申请。
唐辉电子,深耕晶振行业15年,非常专业,行业公认。
您可以浏览我司官网,上面有FAE技术支持文件,也许能帮助您解决32.768晶振不起振的问题。
32.768晶振
32.768晶振
32.768晶振
32.768晶振
