该怎么形成对电学量(电压、电荷、电阻等)的感性认识?
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-13 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 对电学量的感性认识与设计电路的关系?
2. 电压、电荷、电阻、电感、电容、二极管、三极管有什么等效的力学量
???电荷相当于位移
电压相当于力
电流相等于速度
电阻相当于阻力
电感相当于质量
电容相当于弹性
二极管相当于??
电压,是阻抗对电动势的 反作用(不要加上「力」这个字) !  发表于 2021-2-28 19:22
力,就是 机械能流 。  发表于 2021-2-28 19:19
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-13 12:54 | 显示全部楼层
电荷是没有大小的 电荷是没有质量的
xukun977 发表于 2016-7-13 13:16 来自手机 | 显示全部楼层
历史上,牛顿力学完善发展在前,麦氏电磁学在后。
那么问题来了:当力学发展到电学阶段,为何抛弃成熟完善的牛顿,转而采用基尔霍夫定律了?
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-13 13:16 来自手机 | 显示全部楼层
电子学中,电荷只有多少,电感是贮存动能的,电容是储存势能的
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-13 13:26 来自手机 | 显示全部楼层
电子是个超出人类感官经验的东西,必须找到人类感官经验内的等价物,才能在电路分析时不通过计算而对电路行为做出初步判断
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-13 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
大家电子学怎么学的啊?还是把基本功能电路记死,然后做项目上把基本功能电路一组装?
要理解,不能死记,电子电路跟传统电工电路相比,多了个 三极管,须得把它的操作方法理解好。  发表于 2021-2-28 19:27
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-13 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
当今电路系统越来越复杂了,光靠感性分析不行,还得靠模块化、抽象化(层次化)
摸摸 发表于 2016-7-13 14:06 来自手机 | 显示全部楼层
去摸一下就有感觉了。
qhdjxy 发表于 2016-7-13 14:33 | 显示全部楼层
Coursera上有公开课,西北大学的
“everything is the same: modeling engineered systems”
tuv 发表于 2016-7-13 19:29 | 显示全部楼层
电荷相当于位移
电压相当于水压
电流相等于水流
电阻相当于阻力
电容相当于水库
二极管相当于单向阀
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-13 21:38 | 显示全部楼层
电荷相当于位移
电压相当于水压
电流相等于水流
三极管就相当于水龙头吧,不过是用水压代替手工操作的
无人晓得 发表于 2016-7-13 21:51 | 显示全部楼层
这些都还好说,本人学习电路这块,实在有太多的不明白,譬如什么带载能力,什么补偿,什么电磁兼容等等,
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-13 22:42 | 显示全部楼层
这些都还好说,本人学习电路这块,实在有太多的不明白,譬如什么带载能力,什么补偿,什么电磁兼容等等, ...
带载能力,补偿这些都是抽象概念啊,可能是书上没讲清楚,或是跳过去了。这些应该是在电路分析课中就得讲清楚。
个人理解:一个电路的带载能力就是这个电路输出端加上其他电路(叫负载)后,对自身的影响。影响越小,带载能力越强;补偿大概就是通过串联或并联一个元器件(比如电容)改变电路的相应(比如频率响应)。电磁兼容还没考虑过,理论上外部的电场会改变电容,外部变化的磁场会在电路中感应出电动势,从而感应出电流.
要发挥主观能动性,自己定义些实用的概念来辅助分析电路,不能老跟着教材走。
首先要做到,没有这些概念的情况下,能分析出电路的行为。抽象概念,只是为了描述问题时,少说几句,但自己内心要理解
ocon 发表于 2016-7-14 01:30 | 显示全部楼层
没有什么相当于,就像学英语,不应该用汉字去给单词注音,很多单词也找不到准确的汉字词汇与之对应。
你得去做实验,验证定律,推导公式,积累感性认识,走所谓的捷径只会学到皮毛,浪费时间精力。
Lgz2006 发表于 2016-7-14 07:13 来自手机 | 显示全部楼层
电荷相当于位移
电压相当于水压
电流相等于水流
**,别来无恙。
电荷就是水,电路就像水管。50年前就是这样学步的吧,如今还用啊。
xukun977 发表于 2016-7-14 08:04 | 显示全部楼层
电荷相当于位移
电压相当于水压
电流相等于水流
既然跟流水系统干上了,就**到底啊。
阻力改成水管,位移改成水分子?
电系统和机械系统对应关系
电流-->力
电压-->速度
磁通量-->位移
无人晓得 发表于 2016-7-14 08:35 | 显示全部楼层
带载能力,补偿这些都是抽象概念啊,可能是书上没讲清楚,或是跳过去了。这些应该是在电路分析课中就得讲 ...
建议很好,对我来说很深刻啊
nethopper 发表于 2016-7-14 09:07 | 显示全部楼层
电荷相当于总水量
电压相当于水压
电流相等于流量
电阻相当于流阻
电压降相当相当于沿程水头损失
电池相当于水泵
欧姆定律相当于白宵夜定律
不亦心 发表于 2016-7-14 10:06 | 显示全部楼层
给自己画个笼子
世界心 发表于 2016-7-14 10:17 | 显示全部楼层
带载能力是表示电路能对后级电路输出的额定功率大小,额定功率越大,带负载的能力越强。电磁兼容涉及到EMI和EMS,百度一下能找到很多的答案。
