pspice仿真BUG!!!你看到过吗
 楼主| 1205578903 发表于 2016-7-14 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用pspice分析频率补偿电路发现仿真结果和实际电路的频率特性并不一样,增减性刚好相反了,是我自己没有看对?还是有什么没有理解的地方,请各位大虾解惑
nstel 发表于 2016-7-14 17:39 | 显示全部楼层
怎么相反了?从原理图上看,是对的啊。你做过实验吗?
戈卫东 发表于 2016-7-14 19:33 | 显示全部楼层
找本模电书看看?
 楼主| 1205578903 发表于 2016-7-15 08:50 | 显示全部楼层
找本模电书看看?
跟模电的关系不大,算过传递函数了,前半部分4.5k低通,后半部分高通,传递函数乘积为一,理论上来说是没有衰减的,不过由于运放等各种原因变成了低通
nstel 发表于 2016-7-15 09:53 | 显示全部楼层
1205578903 发表于 2016-7-15 08:58
这个电路图,不信你们可以仿真试试看
应该是运放的输入电阻(阻抗)在起作用,使得仿真和实际的不一样。仿真的把运放当作了理想运放,至少,输入电阻是考虑不全的
 楼主| 1205578903 发表于 2016-7-15 10:58 | 显示全部楼层
应该是运放的输入电阻(阻抗)在起作用,使得仿真和实际的不一样。仿真的把运放当作了理想运放,至少,输 ...
但是用multisim仿真的话确是正确的,若果是运放等其他因素产生极点的话,那增大后面部分电容10nf左右,通带内会出现一个阶梯,实物是低频高 高频低,但这个仿真也是恰好相反,  PSPice这个软件不是应该很准吗?为什么会出现这种差错,还是我没有用好
nstel 发表于 2016-7-15 11:20 | 显示全部楼层
multisim的内核也是SPice,都一样,只是元件的模型不一样。还是运放的输入电阻起了作用。你把各个电阻的阻值减到几十K级的,就看出来了。
 楼主| 1205578903 发表于 2016-7-15 11:59 | 显示全部楼层
multisim的内核也是SPice,都一样,只是元件的模型不一样。还是运放的输入电阻起了作用。你把各个电阻的阻 ...
输入电阻不是该越大越好吗?能细说一下吗?谢谢!
 楼主| 1205578903 发表于 2016-7-15 12:01 | 显示全部楼层
对于交流来说后面一级的输入电阻也不算大呀
 楼主| 1205578903 发表于 2016-7-15 12:19 | 显示全部楼层
就是说从理论上来说应该是仿真的这样,是吧
crazybee 发表于 2016-7-15 13:17 | 显示全部楼层
multisim 给出啥样的图?
戈卫东 发表于 2016-7-15 22:23 | 显示全部楼层
第一张图居然是残缺的。。。。。。。
crazybee 发表于 2016-7-15 22:43 | 显示全部楼层
我倒是觉得他的MULTISIM是不是画错了。。。
xuplastic 发表于 2016-7-16 00:09 | 显示全部楼层
一看见兆欧级电阻和皮法电容就呵呵了
 楼主| 1205578903 发表于 2016-7-16 07:42 | 显示全部楼层
一看见兆欧级电阻和皮法电容就呵呵了
为什么
crazybee 发表于 2016-7-16 08:08 | 显示全部楼层
一看见兆欧级电阻和皮法电容就呵呵了
呵呵完了,你看模拟结果如何,我看是对的。
这么小的电容,寄生参数影响大。。。
xuplastic 发表于 2016-7-16 08:42 | 显示全部楼层
寄生参数影响太大,一般来讲,这是仿真的弱项,不建议随便采信
xuplastic 发表于 2016-7-16 08:46 | 显示全部楼层
这么小的电容,寄生参数影响大。。。
一个没有使用价值的电路,研究它作甚?!算数学题玩?
crazybee 发表于 2016-7-16 08:53 | 显示全部楼层
电阻 电容调整一下,就不会有影响了,,,电容放大1000倍,电阻缩小1000倍。
 楼主| 1205578903 发表于 2016-7-16 09:20 | 显示全部楼层
频率补偿,没有使用价值吗
