MSP430仿真器 问题
 楼主| 火山LF 发表于 2016-7-20 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的MSP430F2274的芯片,CCS5.5版本,仿真器是MSP-FET430UIF型号,在进行仿真debug时,test connection按钮总是灰色的,如下图,无论有无接入JTAG,都是灰色的,请问是什么问题?
这问题已经解决:
1、拿到CCS6的版本上测试,仿真器提示升级固件,就升级了
2、再拿到CCS5.5测试,就出现了升级固件的提示,又是升级了,升级完毕后就可以进行debug了
此处有个疑惑:仿真器与板子连接的JTAG接口,正反都可接,如果我接反了的话,会出现仿真器power灯闪烁一下便不会有所反应。接正的话,仿真器的power灯就会常亮。  然而今天师傅一过来看,说我接反了,然后他接正之后就没问题了。顿时我内心在翻腾。。。到底怎么接才是正确的。。。不过问题解决了,也有可能是我接的不够紧,我明明接的很紧了啊,做技术这东西很多东西不能说准啊
uptown 发表于 2016-7-20 22:17 | 显示全部楼层
你选择仿真器的型号了吗?
uptown 发表于 2016-7-20 22:18 | 显示全部楼层
你的CCS能够识别仿真器吗
summerdfg 发表于 2016-7-21 09:00 | 显示全部楼层
可以试试IAR
 楼主| 火山LF 发表于 2016-7-21 09:36 | 显示全部楼层
你选择仿真器的型号了吗?
选择了,因为在安装CCS的时候选定的是MSP430,而这个的仿真器只有一个选项,就是MSP-FET430UIF,驱动也是在安装CCS的时候一起安装了的。
直接点击debug按钮,出现这个错误:Error initializing emulator: Interface Communication error
换了一个USB接口也不行
dirtwillfly 发表于 2016-7-21 10:11 | 显示全部楼层
仿真器的驱动安装成功了吗?
 楼主| 火山LF 发表于 2016-7-21 10:17 | 显示全部楼层
仿真器的驱动安装成功了吗?
CCS版本是5.5的,在安装的过程中看见有驱动安装,看资料上说仿真器的驱动是自动安装的。安装过程中没有问题。
那怎么判断仿真器的驱动安装成功没有?还是需要自己安装仿真器的驱动?这个驱动在CCS5.5的安装包里面吗?
谢谢灰大神
dirtwillfly 发表于 2016-7-21 10:20 | 显示全部楼层
CCS版本是5.5的,在安装的过程中看见有驱动安装,看资料上说仿真器的驱动是自动安装的。安装过程中没有问 ...
把仿真器连接到电脑,打开电脑的设备管理器。看看有没有相应的设备,设备状态是否正常
 楼主| 火山LF 发表于 2016-7-21 10:52 | 显示全部楼层
把仿真器连接到电脑,打开电脑的设备管理器。看看有没有相应的设备,设备状态是否正常 ...
有的,正常显示MSP-FET430UIF-CDC (COM8),没有感叹号没有问号
tongbu2015 发表于 2016-7-22 17:11 | 显示全部楼层
这个在集成开发环境中是需要注意相关的选项的。
 楼主| 火山LF 发表于 2016-7-22 17:30 | 显示全部楼层
这问题已经解决:
Bjorn 发表于 2016-7-23 19:20 | 显示全部楼层
设备管理器里能不能看到仿真器
309030 发表于 2016-7-23 20:48 | 显示全部楼层
IAR也挺好用的,感觉怎么用的人少呢
 楼主| 火山LF 发表于 2016-7-26 11:05 | 显示全部楼层
IAR也挺好用的,感觉怎么用的人少呢
可能因为TI官网上搭配的就是CCS
dirtwillfly 发表于 2016-7-26 11:25 | 显示全部楼层
IAR也挺好用的,感觉怎么用的人少呢
ccs是ti官方开发的IDE,兼容性更好
lefeng 发表于 2016-7-27 09:09 | 显示全部楼层
接口通信错误,检查一下
