MSP430单片机的经验
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-7-24 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上仿真器,发现不能下载,这个问题想必大家都有遇到过,IAR提示找不到目标!??
可能的原因: A 并口驱动能力不足,在电脑的BIOS界面下设置成ECP或者 ECP+EPP模式
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-7-24 17:58 | 显示全部楼层
B JTAG线太长,一般超过20CM不推荐,而且这个线最好不要交叉缠绕,会影响实时在线调试
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-7-24 17:59 | 显示全部楼层
C 你的负载太大,一般功耗相对比较大,电流超过20MA以上的板子,建议用外接电源,要不光靠并口那点驱动能力,那MCU的电压就要被拉低到不能写FLASH了,呵呵
zhenykun 发表于 2016-7-24 18:00 | 显示全部楼层
程序下载到一半,突然告警并报错,说某某地址写不进去
yszong 发表于 2016-7-24 18:02 | 显示全部楼层
芯片的复位电路引起的,在写FLASH的时候,会造成系统电压的一些波动,可能导致芯片复位,而为什么都是写到这个地址才错,那是IAR的问题,改用BSL再烧一边,就可以克服了
dengdc 发表于 2016-7-24 18:03 | 显示全部楼层
芯片有可能死机了,给断电,拔掉JTAG没,稍后再试,一般没有问题
shimx 发表于 2016-7-24 18:04 | 显示全部楼层
如果都不是上述的方法能解决的,告诉你一个更酷的办法,给芯片上电,电压=3.6V,重新写一次,一定OK.为什么,写不进FLASH主要是F1XX系列的写FLASH电压不能低于2.7V,一般2.5V以下才不能真正工作,因此用3.6V电压,什么样的片子都能写回来
jiajs 发表于 2016-7-24 18:04 | 显示全部楼层
BTW,到现在为止,我还没写坏过一片MSP430的FLASH
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-7-24 18:05 | 显示全部楼层
好,有道理啊
youtome 发表于 2016-7-24 22:33 | 显示全部楼层
IAR找不到目标是板子的问题吧
youtome 发表于 2016-7-24 22:34 | 显示全部楼层
重新更新一下驱动试试看。
